方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
碳硫分析仪的几种分析操作方法 碳硫分析仪的原理是将试样在高温炉中通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离,然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。碳硫分析仪种类繁多,化验分析原理也不尽相同,应用的范围也有区别,价格相差也很大,一般的测定方法有以下几种: 第一种,红外吸收法(红外碳硫分析仪): 试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。 第二种,容量法(气容碳硫仪): 常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定最常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。 第三种,重量法(碳硫联合测定仪): 常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀池中进行沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构. 第四种,电导法(电导碳硫仪): 这是根据电导率的变化来测量分析碳硫含量的一种方法,多用于低碳、低硫的测定。被测样品经高温燃烧后产生的混合气体,经过电导池的吸收后,电阻率发生改变,从而测定碳、硫的含量,其特点是准确,快速、灵敏。 第五种, 滴定法(滴定仪): 非水滴定仪系采用酸碱滴定法测定钢铁碳、硫元素之用。一般与电弧燃烧炉匹配,适用于一般化验室、炉前化验等使用。 南京第四分析仪器有限公司http://www.nsfcn.com
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
