方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
关于碳硫分析仪测定中添加剂的说明: 碳硫分析仪器中燃烧法测定碳和硫,由于添加剂的组成不同,性质不同 ,所以在燃烧过程中,起的作用也不同。 添加剂的作用: 1、助熔作用 铁的熔点一般在1529度,在1500K的温度下难以熔化,虽然铁中含有其他一些元素,使凝固点有所降低,但不能使铁熔化成液体。二氧化碳和二氧化硫不能在固相中逸出,只能在液相中释放,因此,必须加入助熔剂降低熔点。由于此点的重要性,过去常把添加剂称助溶剂。 2、发热作用 碳硫分析仪所用的添加剂中,有些是金属和非金属元素,在氧气流中氧化燃烧,能放出大量的热,可以提高炉温,特别是对于电弧炉燃烧,有显著的作用。 3、搅拌作用 搅拌能加速硫离子的扩散,有利于与氧气接触,使氧化反应加快, 添加剂(如二氧化硅)由于液体密度小于铁的氧化物,在体系内部向上漂浮的过程中,可加快硫离子的扩散,有些添加剂受热后生成气体物质,当气体逸出时,能起到良好的搅拌作用。 4、催化作用 如氧化铜,在燃烧过程中,碳和硫都能夺取一氧化铜中的氧生成二氧化碳和二氧化硫,然后氧在与铜生成一氧化铜,气锤化加速作用。 5、稳燃作用 电弧炉的燃烧,有时欠稳定,若在电弧炉燃烧中加适量锡粒或二氧化硅,有助于稳燃。 6、抗干扰作用 燃烧后生成的三氧化二铁、二氧化锡等粉尘,对二氧化硫有吸附作用,导致测试结果偏低,加入有关的添加剂,可阻止吸附,减少干扰。 7、调节介质的酸碱性 氧化燃烧生成的二氧化碳和二氧化硫,都属于酸性氧化物,碱性介质不利于二氧化碳和二氧化硫的释放,选取适量的偏酸性添加剂加入燃烧体系,可使介质变为中性或弱酸性,有利于二氧化碳和二氧化硫的逸出。特别是二氧化硫对介质酸碱性更加敏感。因此,要注意调节介质的酸碱度。 南京第四分析仪器有限公司www.nsfcn.com
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
