方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高频红外碳硫分析仪清理维护注意要点 1、石英管的更换 石英管属消耗品,在损坏或长时间使用后需进行更换、清理。 2、石英管的拆卸 ① 卸下高频炉左上方的屏蔽面罩。 ② 下降气缸,打开炉头,取出坩埚托、坩埚座。 ③ 逆时针旋松(由下往上看)石英管上方炉管压帽半圈左右,使压帽与密封“O”型圈松动,手握石英管向下即可从炉尾下方取出石英管。 3、 石英管的安装 按拆卸步骤逆向进行。 4、石英管的清理 拆下石英管只要不破损、炸裂,在1:1盐酸加热清洗除去壁上的氧化铁渣后仍可继续使用 5、净化剂的更换 红外碳硫分析仪净化系统中的1号净化管的净化剂为高效变色吸水剂,用以吸收氧气中的水分,吸水后颜色变红。2号净化管中的净化剂为碱石棉,吸收氧气中的二氧化碳。3号净化管中的净化剂为高氯酸镁,吸收坩埚及样品燃烧后的水分。高效变色吸水剂有三分之一变红,即需进行更换。碱石棉、高氯酸镁根据分析样品量的多少定期更换(1-3个月)。 红外碳硫分析仪中高效吸水剂、碱石棉、高氯酸镁均有粒度要求,通常为20目左右,需要时可直接与仪器的生产厂商联系购买。 6、高频燃烧炉内部的粉尘清除办法: 长时间使用的仪器,仪器的内部必然会堆积少量粉尘,而且粉尘大多数是金属粉尘,具有导电性,因为高频感应炉中是高电压,高频率的环境,粉尘多了以后很容易在器件中导电,产生电路短路,打火等现象,严重的会烧坏整个设备,因此,仪器内部的粉尘应根据安放的环境和做样的频率,定期打扫,一般为6-8个月除尘一次. 除尘方法: 打开红外碳硫分析仪高频燃烧炉面板,用毛刷刷高频组件和高频室,清除大部分粉尘,然后用氧气管对着仪器吹,把剩余的粉尘吹走.再盖上仪器面板.(注意:在整个操作中,应该断掉仪器电源,拔出电源线,以免发生意外) 转自:南京第四分析仪器有限公司 www.nsfcn.com
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
