碳硫分析仪分析过程中应注意的几大要点
2013/05/27   下载量: 24
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
碳硫分析仪分析过程中应注意的几大要点 分析样品前必须先预热炉体或燃烧废样进行加热,否则造成测试数据不稳定。不分析样品时记得关闭碳硫分析仪引燃炉电源,来样时再打开。 2. 分析样品时,硅钼粉应平放在铜坩埚底部,上部均匀地铺放锡粒和样品,在分析铸铁样品时还应补加0.75g左右的纯铁,有利于引弧燃烧。这里特别要注意的是在每次燃烧分析结束后,打开燃烧炉,取出铜坩埚,用铜棒搅铜坩埚内壁四周的炉渣,把炉渣倒出后再装下一只样品。 3. 分析过程中,如高速引燃炉引弧时间过长,需立即停机时,可按“停止”按钮,中断引弧电路。 4 检查漏气的方法:点击“开关诊断”,再点击下一个“开关诊断”时,开1.2,夹住气室出口管,关2.1,观察定值器压力表有无下降现象,如下降就说明漏气,如不下降则不漏气 更换脱脂棉过滤器内的棉花,棉花不能塞得太松,如太松则会使粉尘进入到碳、硫吸收池内,污染吸收池。棉花换好后,橡皮塞应塞紧,不要造成漏气,此时分析样品应燃烧2~3只废样,使棉花吸附饱和。 每天应检查碳硫分析仪红外检测器内部的干燥剂和棉花,一旦发现干燥剂有1/3变红或结块,都应立即更换。棉花长期使用有1/3变黄后,也应立即更换。 炉头内应经常用直角通针清除粉尘,并应做好坩埚内的清洁工作。仪器每分析72只样品时,应清扫过滤网一次。 所有分析结果必须在电脑中存档备查。 本文来自南京第四分析仪器有限公司网络技术部 www.nsfcn.com
方案下载
上一篇 什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
下一篇 电弧红外碳硫分析仪简要介绍
文献贡献者
相关方案
当前位置: 南京四分 方案 碳硫分析仪分析过程中应注意的几大要点
