方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
红外碳硫分析仪分析中常见故障处理 1、故障问题:板流不在正常范围,红外碳硫分析仪正常范围一般在200-600mA。 故障原因:板流小于200mA,说明样品称量过少。燃烧功率低;非铁磁样品 处理办法:可增加样品称样量。或增加助溶剂量。 2、故障问题:红外碳硫分析仪释放曲线不正常 故障原因:(1)峰形出现拖尾现象,说明样品称样量多、含量太高难释放、功率低 (2)释放出双峰,说明含高含量样品称量过多。 (3)出峰时间大于20%,说明样品难溶、吹氧不足。 (4)释放时间大于50%,含量高、拖尾;坩埚空白大;分析流气量低。 处理办法:利用几种加速剂作用:增强分析体系感应效果(Cu、Sn),降低样品材料熔点,熔融完全(Fe);碳、硫溶解度大有利碳硫释放(W、Fe),有稀释作用,可提高样品材料熔点帮助释放完全。 3、故障问题:红外碳硫分析仪熔体形状有气泡 故障原因:熔体温度偏低;功率偏低。 处理办法:适当选择助溶剂或减少样品称样量。 4、故障问题:分析结果重复性不好 ①故障原因:含量太高超出线性范围 处理办法:可以减少样品称样量。 ②故障原因:含量低空白不稳,一般红外碳硫分析仪坩埚应在富氧气氛中进行处理。 处理办法:使用高纯氧,延长吹氧时间,并选用纯度高的助溶剂。 ③故障原因:样品处理不好 处理办法:可将样品清洁,进行重新取样,烘烤,并规范取样。 ④故障原因:样品不均匀 处理办法:结果可取平均值,多做平行分析或要求送验单位重新取样。 ⑤故障原因:助溶剂质量,空白不稳定 处理办法:应选择稳定空白。 ⑥故障原因:仪器很久没有使用,造成探测器、电子元件受潮或其他原因 处理办法:采用标准样品做实验检查,并由维修人员配合检查或保养维修。 以上由南京第四分析仪器有限公司发布,公司网址:http://www.nsfcn.com/.
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
