大气质量自动监测系统 —— DOAS 系统原理及应用介绍
2018-09-17 14:09  下载量:6
资料下载
差分吸收光谱优势(DOAS) 差分吸收光谱系统的监测范围很广,所测得的气体浓度是沿几百米到几公里长的光路上的气体浓度的均值,可以消除某些污染排放源对测量的干扰,所以测量结果更具有代表性。 由于该方法是非接触性测量,因而可以避免一些误差源的影响,比如检测对象的化学变化、采样器壁的吸附损失等,这特别适合于测量一些性质比较活泼的气体分子和离子的质量浓度。 差分吸收光谱方法的测量周期短、响应快,并且仪器可实现紫外到可见光谱区的扫描,从而用一台仪器可实时检测多种不同气体的质量浓度。 DOAS系统采用光学仪器比较稳定,因此,维护量小,运行费用低。 此外,差分吸收光谱技术可对光谱反演算法中剩余光谱成分的分析,在揭示空气中尚未发现的成分方面有很大的潜力。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 海洋光学 资料 大气质量自动监测系统 —— DOAS 系统原理及应用介绍
