海洋光学(Ocean Optics)最新发布了IDRaman迷你手持式拉曼光谱仪,该款仪器体积小、功能强大、性能卓越,适合样品鉴别和防伪检测、识别与确认。 IDRaman迷你型犹如手掌大小,结构牢固、可靠,能够快速、准确地进行拉曼光谱法分析,既能对化学品和爆炸品进行现场检测,又能在实验室中进行质量保 证和控制。
IDRaman 迷你型克服了当前手持式拉曼仪器的诸多限制——尤其是大小、样品测量和用电等方面。它的尺寸为9.1 x 7.1 x 3.8 厘米 (3.6 x 2.8 x 1.5 英寸),重量仅为330克 (11盎司),比一般手机大不了多少。IDRaman迷你型由两节易更换的AA电池供电,能在现场作业和长时间的制造生产过程中,确保简便、可靠运行。
虽 然ID Raman迷你型体形小,但这并不限制其样品测量性能。ROS模式可以实现在一个较大的样品面积中,快速扫描一个聚焦斑点,大幅提高了拉曼测量的质量。 ROS对液体和固态样品的测试表现出色,尤其是复杂混合物及不规则的固体样品。此外,ROS技术是对稳定光束系统的大幅改良。它所需平均功率较低,从而减 少了对样品造成的损坏,消除了易爆样品起燃的可能性。在ROS模式下,对大部分化合物的测试不超过九秒。
IDRaman迷你型配有一个 7.1厘米(2.8英寸)的电阻式触摸屏显示器,即使是在太阳光线较强或穿戴了约束性个人防护装备时,仍易于操作。采用直观、图形化界面,易于导航,所有 操作人员均可用它迅速获得数据,而不受自身技术水平的限制。粉末、残留物及固态样品取样时,既可以使用小瓶子,也可以使用固定配件。
IDRaman迷你型可以增强拉曼光谱分析的可用性,提高效率, 节约测量费用。
如想了解IDRaman迷你型的潜在应用,请访问www.OceanOptics.cn或拨打电话86(21)6295 6600或发邮件至asiasales@oceanoptics.com联系海洋光学应用工程师。
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
