海洋光学新近推出的IDRaman micro是一款精巧的显微拉曼系统,尤其适用于科研、质量控制和质量保证环境中进行的拉曼测量。IDRaman micro是一种通用的高性能分析工具,对于需要精准对焦和高空间分辨率的采样应用,以获得最佳的拉曼信号。
该款仪器于2013年9月29日在SciX 2013大会上首次亮相。SciX 2013关注分析化学,尤其重视新兴技术发展动态。本次SciX大会在美国威斯康星州密尔沃基市举办,吸引了来自世界各地的科研人员和工程专家。
IDRaman micro采用了巧妙的聚焦技术,与传统的倒置显微镜和依赖于光纤耦合的系统相比,采样更精准、操作更容易。IDRaman micro的OneFocus技术,在同一个焦平面上收集图像和拉曼信号,从而优化了该拉曼仪器。特别是当需要对样品的某个特定的结构或部位进行测量时, 由于其能够在观察到高质量的样品图像的同时,获得最佳的拉曼信号,从而大大简化繁琐而又不准确的数据采集的过程。对于某些应用,样品的表面只有一个分子 层,如石墨烯或表面增强拉曼光谱(SERS),OneFocus技术也能够增强拉曼数据的采集。
IDRaman micro可以用532纳米或785纳米波长的激光来激发,当拉曼位移的范围为200-2000cm-1 时, 具有较高的分辨率4 cm-1,或当拉曼位移的范围较宽,为200-3200 cm-1时,具有8 cm-1的分辨率。其300万像素的成像器采用反射照明模式可获得清晰的样品图像,更换物镜,操作员就可调节光斑尺寸和光学放大倍率。
与 传统的显微拉曼系统相比,IDRaman micro设计紧凑,体积小巧,只有4” x 14” x 11” (36 cm x 10 cm x 28 cm)大,重12磅(5.4千克)。灵活的设计使其可以测量比色皿中样品,或者从样品瓶的底部或侧面进行测量。此外,在显微镜测量模式和体样品测量模式之 间切换也如拨动一根拉杆一样简单。
如想了解更多信息,请登陆www.OceanOptics.com以及www.OceanOptics.cn网站;或拨打电话021-6295 6600、发邮件至asiasales@oceanoptics.com联系海洋光学应用工程师。
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
