海洋光学新近推出DH-mini光源。这种适用于光谱学的紧凑又高强度光源,结合了单个光程中的氘和钨卤源,产生了200-2500纳米范围内对整个UV-VIS-NIR的稳定输出。DH-mini的多功能性是过程控制和生命科学行业中高要求应用的理想选择,尤其适用于光通量极具挑战性的纤维探针型测量以及高光密度解决方案的吸光度测量。
作为适用于光谱学的组合UV-VIS-NIR源的开拓者之一,海洋光学已经改善了新型DH-mini,使其与之前相当的光源系列相比更强大、更稳定和更紧凑。与之前的组合氘钨卤源相比,DH-mini具有接近3.5x更大的输出量,将其可用性扩展至包括大波长范围内的吸光度测量,使用单个光源测量多个不同样品更加便利。
除产生高强度输出以外,DH-mini操作时具有很大的稳定性(0.2%峰值到峰值)和最低的漂移(稳定后0.1%/小时)。这缓解了频繁引用时对实验的干扰,并有助于确保结果的可靠性。电位隔离电子技术有助于消除干扰操作的电子串扰。
DH-mini的小体积- 75 mm x 82 mm x 175 mm (3.0” x 3.25” x 6.875”)和 0.5 kg (1.1磅)-有助于空出实验台空间并使其更容易适合原始设备制造商的设备。DH-mini具有很好的操作灵活性,从而允许用户无需在多个源之间切换或更改取样配件就能优化配置。例如,可以独立操作每个源灯泡,可变电压控制用于调整氘和钨卤强度。内置的快门允许用户进行引用和暗处测量,不会干扰灯的稳定性和热平衡,关闭或打开源时会出现此问题。这既节省时间又提高了测量的准确性和精确度。
用户可以通过前面板上的控制设备手动操作或通过15针TTL连接远程操作DH-mini灯泡。要求外部触发和其它功能时,经由TTL连接的远程控制简化了对光源的集成和操作。
DH-mini对海洋光学的适用于广泛应用的模块化光谱解决方案系列进行了补充。通过使用大量程光谱仪和合适的配件配置DH-mini,用户可以创建一个多功能光谱系统,适用于UV、VIS或NIR测量,或需要大量程响应的测量。
如想了解更多有关DH-mini及其应用信息,请登陆www.OceanOptics.com以及www.OceanOptics.cn网站;或拨打电话021-6295 6600021-6295 6600、发邮件至asiasales@oceanoptics.com联系海洋光学应用工程师。
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
