1、技术简介
根据比尔-朗伯定律一束单色光照射于吸收介质表面,在通过一定厚度的介质后,由于介质吸收了一部分光能,透射光的强度就会发生减弱。吸光度是指光通过溶液或某一物质前的入射光强度与该光通过溶液或物质后的透射光强度比值并以10为底的对数。吸光度分光光度法可识别不同物质经单色光照射后的特异性,或定量测量透明溶液中有色物质(发色基团)的浓度,利用探测器对样本进行吸光度检测与对照组进行比较。
图2.1 光与物质作用原理图
(里面包含了吸收,透过,散射的示意)
2 、应用说明
光谱仪测量吸光度的方法是将某一波长的平行光通过一块平面平行物体,然后对透过物体的光束进行检测。由于一部分能量被样品中的分子吸收,检测的入射光的强度要高于透过样品的光强。吸光度被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别或者对物质进行指纹认证,也可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。吸光度检测的样品不再局限于使用比色皿作为载体,流动池、浸入式探头、微量进样器、气体存储皿、微量比色皿等等都可以作为采样装置。影响比尔-朗伯定律效力的因素很多,可通过检测一系列标准品的吸光度来确认某一发色基团的线性,以消除实验、设备和试剂批次造成的误差;当平行光照射到物体表面时光的反射与吸光都会降低光强,通过将空白样品或对照样品的光进行定量分析,可以消除这些因素的影响。
食品安全:橄榄油纯度分析,酒发酵特性分析;
自然环境:钻石真伪分析,珍珠真伪分析,汽车尾气分析,大气污染等;
加工工艺:材料特性分析,半导体稳定性分析;
基础研究:微流控领域分析;
医学诊断:葡萄糖测定,DNA分析等。
图2 太阳眼镜吸光
图3 汽车尾气排放检测
3、典型产品和配置
吸光度检测配置:
3.1. 光谱仪
3.2 光源
3.3.采样附件(光纤,探头,流动池)
3.4.吸光度测定标准参考
3.5 光谱仪控制软件
图4 吸光度检测基本配置
典型产品:高灵敏度光谱仪,光源,探头,流动池
4 、应用
4.1 基于超小体积的紫外光谱仪的DNA的吸光度检测
图5 DNA吸光度光谱
4.2 用固态光学光谱传感器鉴别橄榄油纯度及真伪;
图6 不同食用油样吸收光谱图
4.3 吸光度检测在微流控领域的应用
图7 样品组分检测应用
图8 微流控技术在细胞分离中的应用
4.4 测试聚合物半导体材料的稳定性;
图9 分别在UV/VIS测量中使用的降解反应室和光路和探测射束
4.5 基于光谱学的酒发酵特性分析。
图10-1 14种酿酒酵母的LWUV-VIS吸收谱相关图,图(b) 给出筛选出的28种的吸收谱的重现性分析
图10-2 28种酿酒酵母VIS-SWNIR波段PLS-R校准
4.6 汽车尾气分析
图11 汽车尾气检测装置
4.7 基于紫外可见吸收法检测钻石;
图12 钻石样品光谱
4.8 紫外可见吸收法检测黄珍珠
图13 天然黄珍珠光谱
图14 染色黄珍珠光谱
4.9 新型有机电致变色彩色电子纸
图15 彩色电子纸光谱
4.10 DNA杂交与DNA蛋白质相互作用的光纤SPR传感
图16 光纤传感设备图和检测光谱
4.11 多孔硅纳米材料检测低浓度葡萄糖
图17 不同浓度葡萄糖光谱
(来源:海洋光学)
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
