1、技术简介
辐射指的是由场源出的电磁能量中一部分脱离场源向远处传播,而后再返回场源的现象,能量以电磁波或粒子的形式向外扩散。辐射检测是获取目标特征、对目标进行识别的重要手段之一。目标辐射温度、辐射亮度和辐射强度是识别判断的关键性参数,它们集中反映了目标的物理特征。
图1 辐射检测
2 、应用说明
辐射测量可以用于测量发光光源,比如太阳或者灯源,也可以用于测量反射光,比如地面或者水面的反射光。在太阳能行业中,可以应用于测量太阳能模拟器的光谱分布,配合专业的软件,可以测定是否符合AM1.5标准。辐射测量可对上升流辐射和下降流辐射进行检测,上升流辐射可以是反射的日光,也可以是地面发射光,它是垂直地面向上的辐射。下降流辐射是从太阳或者大气层垂直指向地面的辐射。这两种辐射之间的联系可以用来获得植被,森林,海床以及更多地方的光谱。
基础研究:OLED特性分析,太阳能模拟器特性分析等;
3 、典型产品和配置
辐射检测配置:
1. 光谱仪
2. 聚光透镜
3. 采样附件(光纤、滤光片、辐射校正灯等)
5. 光谱仪控制软件
典型配置
典型产品:高分辨率光谱仪,辐射校正灯,滤光片,聚光透镜
4、应用文章
新型OLED热交联空穴注入材料;
高效率单层RGB光致发光OLED;
太阳能模拟器特性评估系统。
图2 太阳能模拟器光谱图
(来源:海洋光学)
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
