1、技术简介
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。拉曼效应是光子与光学支声子相互作用的结果。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V. Raman所发现的拉曼散射效应,对于入射光频率不同的散射光谱进行分析,得到分子振动能级与转动能级结构,并作为分子结构和组成研究的一种分析方法,研究图谱的整体特性,可以鉴别物质。
图1 C.V. Raman
散射物分子处于原来电子基态,振动能级图如下图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起的极化可以看作为虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态,虚能级上的电子立即跃迁到下能级而发光,即为散射光。
图2 散射物分子振动能级图
假设散射物分子回到初始的电子态,则有三种情况。因而散射光中既有与入射光频率相同的谱线称为瑞利线,也有与入射光频率不同的谱线称为拉曼线。在拉曼线中,又把频率小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。
图3 拉曼激发原理图
拉曼光谱检测采用单色激光器照射待测样本,并用光谱仪检测该样本发出的反射拉曼散射光谱,再由计算机对样品发散光谱进行处理分析以计算该样本的组成、含量或属性。
图4 拉曼检测原理图
2 、应用说明
拉曼光谱检测技术作为一种新的物质结构鉴定的分子光谱方法,在近几年里得到了非常迅速的发展。拉曼光谱可以表征材料,作为一种快速检测方法,借助检测物的“拉曼指纹图谱”,应用于鉴别,过程处理。与传统的快速现场检测方法相比,拉曼光谱方法具有无需样品前处理,无需破坏样品,检测速度快等优点。但由于拉曼技术本身具有的检测面积小、局部光功率过高等特点,使得拉曼技术在检测混合物、光敏感或热敏感样品时存在很大限制,影响了拉曼技术的实际应用范围。这就需要使用者根据实际检测物质本身的特点,衡量各项参数的平衡,来设计拉曼光谱系统,对于系统而言,选择正确的激光波长,考虑拉曼位移范围和分辨率之间平衡,选择合适的拉曼光谱仪,实现对物质的辨析。
针对特殊的样品测试选择合适的拉曼系统,基于栅格环绕扫描技术,利用其拉曼信号的高信噪比,高灵敏度、高分辨率,更低的激光能量值。将拉曼光谱检测应用在非均一性、不均匀的样品检测中;更低更平均的激光能量,避免了测试样品的损坏。基于单点聚焦技术,利用其拉曼测试系统和细微系统整合的优越性,显微聚焦和测试焦点更好地实现匹配,针对液体和粉末样品,提供不同的激光通道和瓶装测试。
安防检测:违禁品检测,毒品鉴别;
基础研究:碳纳米管、石墨烯物质检测;
医学诊断:临床医疗、癌症检测与诊断,药物成分分析。
食品安全:农药残留分析,添加剂检测。
3 、典型产品和配置
拉曼光谱检测配置:
1. 光谱仪:
手持式拉曼系统:栅格环绕扫描技术;小巧、手持、便携性;两节5号电池可以工作长达11小时;通过扣除背景的算法更有效地提高了测试结果与数据库的匹配。
手持式拉曼系统:栅格环绕扫描技术;可以测试瓶装等样品;激光测试聚焦可调节;激光、探头、检测器一整套解决方案,并且易使用。
高灵敏度测量的拉曼显微系统:空间光耦合技术并不需要再配置使用显微镜;单点无偏差聚焦技术;配有样品瓶测试基座,提高不同样品检测的灵活性。
3. 拉曼探头
4. 激发光源
5. 采样附件(探头支架等)
6. 光谱仪控制软件
典型配置
典型产品:高灵敏度光谱仪,激发光源,滤光片,积分球,透反射支架,动态样品台,准直透镜
4 、应用文章
4.1 小型光谱仪违禁品检测的应用;
图5 小型违禁物光谱检测设备
4.2 便携式拉曼光谱系统用于毒品鉴别;
罂粟碱、伪麻黄碱
图6 毒品光谱图
4.3 农药残留及非法添加剂的检测;
图7 谷物农药残留光谱图
4.4 药物成分分析
图8 药物成分光谱图
4.5 制药行业原辅料的检测。
图9 透过无色玻璃瓶得到乙醇的拉曼图谱
图10 透过棕色玻璃瓶得到苯甲醇和苯酚的拉曼图谱
4.6 碳纳米管、石墨烯等物质的检测
图11 碳纳米管、石墨烯等物质光谱图
(来源:海洋光学)
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
