微型光谱仪具体模块化和高速采集的特点,在系统集成和现场检测的场合得到了广泛的应用,结合光源、光纤、测量附件,可以搭配成各种光学测量系统。
光谱仪器是应用光学技术、电子技术及计算机技术对物质的成分及结构等进行分析和测量的基本设备,广泛应用于环境监测、工业控制、化学分析、食品品质检测、材料分析、临床检验、航空航天遥感及科学教育等领域。由于传统的光谱仪存在着结构复杂、使用环境受限、不便携带及价格昂贵等不足,不能满足现场检测和实时监控的需求。因此,微型光纤光谱仪成为光谱仪器发展的一个重要的研究方向。
近年来,由于光纤技术、光栅技术及阵列式探测器技术的发展和成熟,使得光谱检测系统形成了光源、采样单元及摄谱单元相分离的结构形式,整个系统结构更具模块化,使用更加方便灵活,从而使微型光纤光谱仪成为现场检测和实时监控的首选仪器。
那么,相对于传统的光谱仪,微型光谱仪器都有哪些优势呢?总体来说,微型光谱仪的优势体现在以下几个方面:
适合现场分析,即待测样品在那里,就在那里进行分析,而不是将待测样品取回实验室进行分析。适合手持,移动应用。
适合工业在线应用,作为可以分析化学组分的光学传感器,而且由于光谱仪内部结构中没有移动部件,因此可靠性好,所以特别适合对于生产工艺过程的在线控制。众所周知传统的压力,温度传感器在工业上已有广泛应用,设想一下,这种可以分析化学组分的光学传感器具有多大的市场潜力。
由于采用光纤,可以在200米外进行远程分析,这对于分析易燃,易爆样品,对人体有害的放射性,化学或生物样品的应用非常有吸引力。例如,在石化,反恐,化学战,生物战,核电站的应用。
由于其快速测量的特点,测量可在几秒钟,甚至几毫秒内完成譬如,对于数以万计的LED产品快速分类。
由于其非接触,非破坏性测量的特点,使其在考古,珠宝鉴定,司法鉴定,制药业原材料鉴定,食品质量控制等方面有重要应用。
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
