海洋光学(www.oceanopticschina.cn)的SpectraSuite光谱分析软件新集成了计算光合作用有效辐射参数(Photosynthetically Active Radiation 简写为PAR)功能,可应用于其开发的微型光纤光谱仪及其JAZ光学传感系统上。PAR 是光合作用的一个重要参数,可以用于植物生长评估。SpectraSuite-PAR 利用光谱仪采集入射到植物上光的绝对辐射光谱来进行转化,单位从µW/cm2转化为µmol/m2/s(PAR分析常用单位)。
(图片标题:SpectraSuite-PAR光合作用分析功能)
除了可计算总的PAR值;SpectraSuite-PAR 允许用户定义至多5个光谱段,每个光谱段可对应植物的某个生长期。例如定义计算400nm-480nm蓝光光谱段的光合效能,与植物生长初期相对应。当然,用户可以计算每个光谱段的光合效能比例,红/远红外比例与植物生长及结构有关。
当利用JAZ传感系统进行现场的园艺应用时,SpectraSuite-PAR也会提供强有力的分析支持。JAZ是一个模块化的便携式产品,非常利于现场应用;其主要特点是模块化、可堆叠、传输通讯共享、自带电池供电。其核心是微型CCD光谱仪或其它光测量器件,用户可根据需要选择光栅、狭缝;JAZ自带微处理器,SD存储卡,LCD显示,可对数据进行存储及处理而无需计算机支持,非常便于现场应用。JAZ光谱分析软件集成SpectraSuite-PAR功能。
SpectraSuite 为海洋光学光谱仪通用光谱仪操作及分析软件,模块化、JAVA编写的操作平台可应用于Windows,Macintosh,Linux操作系统。SpectraSuite 具有许多标准模块化功能,诸如管理多台USB光谱仪、确认中心波长、峰值波长以及计算CIE色品坐标、显色指数、色温及进行光度测量像光通量计算、标准观察者函数。
关于海洋光学(Ocean Optics)和豪迈(HALMA):
总部位于达尼丁,佛罗里达的海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了超过120,000套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。海洋光学是致力于安全检测领域的英国豪迈集团的子公司。海洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团(HALMA)。HALMA光电科技是全球最专业的光学解决方案提供商之一,通过旗下的海洋光学(Ocean Optics)、蓝菲光学(Labsphere)以及Fiberguide等国际知名品牌,提供的产品线涵盖了光学感应、测试、测量、镀膜、光纤、光缆等领域,为客户提供完整的光学解决方案。
如果需要更多的信息请联系:
孙玲博士,总经理
海洋光学亚洲分公司
中国上海长宁区古北路 666 弄嘉麒大厦 601
邮编:200336
电话:(86) 21 6295 6600
传真:(86) 21 6295 6708
中文媒体联络:
刘兵斌 (Bryan Liu)
中国区市场经理
英国豪迈国际有限公司上海代表处
中国上海市长宁区仙霞路 137 号
盛高国际大厦 1801 室
邮编:200051
电话:(21) 5206 8686-111 ,传真:(21) 5206 8191
网址:www.halma.cn
