产品应用千千万
看来看去迷了眼
可咋办!?
你的烦恼,我知道
海洋光学系统&应用合集新鲜出炉
一口气看完系列,还不码住
看看哪一款戳中了你的心
近红外应用
海洋光学有多种产品面向多个近红外应用方向:近红外透反射测量常用于高价值水果或者其他农作物的分选、塑料分选;近红外吸收光谱用于物质的定性及定量等。
当用近红外光照射水果时,不同的水果内部成分对于不同波长的光学吸收和散射程度不同,而内部光谱也会随着水果内部成分质量分数的不同而发生变化。利用这一特性,可根据近红外光谱特征分析水果中的主要成分及其质量分数,进行水果在线分选检测。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
仿冒品每年会给球鞋企业和消费者造成数十亿美元的损失。为将真假鞋区分开,制造商使用近红外漫反射光谱和简单的光谱数据处理技术鉴别真假球鞋。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
在近红外波段,不同聚合物因其成分不同,具有独特的光谱特征,运用光谱学技术可对各种塑料进行鉴定和分类。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
拉曼应用
海洋光学拉曼系统根据不同的拉曼应用方向进行了不同侧重的开发。主要分为三类:模块化、便携式、手持式拉曼系统。模块化拉曼系统操作方便,搭建简单,适合即插即用的应用场景。便携式拉曼系统测量精度高,重复性强适合药厂进料检测或者实验使用。手持式拉曼系统主要针对现场快检,如海关、安防的危险品检测等。
对于眼科手术材料制造商来说,光谱学技术能够提高生产效率,加速开发更有效的新材料。通过拉曼方法,可有效监控材料固化过程,聚合物转化率和产物生产过程。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
在表面增强拉曼光谱(SERS)中,分析物会在分析前吸附在三维金表面上,从而产生等离子体共振效应,提高拉曼信号强度。海洋光学SERS芯片将非常微弱的拉曼信号放大了多个数量级,从而能够检测到痕量水平的样品(如杀菌剂和农药)。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
杰克逊州立大学的研究人员成功使用SERS技术检测了艾滋病病毒(HIV)。为了此项研究,他们首先测试了各种形状的金纳米颗粒,从而确定哪种纳米颗粒显示出最大的电磁增强效应。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
拉曼光谱法在检测非法添加物、超量超范围使用添加剂、水果蔬菜的农药残留等食品安全检测领域发挥着积极的作用。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
量子效率测试系统EQY
EQY是海洋光学开发的专用于测量、比较、处理和分析量子点、OLED、钙钛矿等新型发光材料量子效率的系统。该系统可以分析光致发光和电致发光的样品,小巧的体积可以实现手套箱中的原位在线检测。搭配可定制化的电致发光样品夹具,可满足不同客户不同样品的测试需求。
在器件发光器件的测试过程中,分别有两点法和四点法两种测试方法,两者有什么区别?应该选用哪种方法?
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
在光致发光材料的研究中,计算荧光量子效率非常重要,这是反映光致发光材料发光效率的重要指标。基于积分球和光谱仪的直接光学测量系统测试原理简单,设备简易,测试方便、快捷。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
电致发光的研究方向主要为有机材料的应用。其中EL电致发光屏广泛应用于LCD模块、电池供电的显示屏等中。决定电致发光产品性能是否优良,取决于电致发光器件的应用需求。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
海洋电致发光量子效率测量系统搭配高性能QE系列光谱仪,无需从手套箱取出就可获取测试结果,方寸之间,激发无限,只为更多可能。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
激光诱导击穿光谱LIBS
LIBS是基于激光等离子体发射光谱的探测分析技术。工作原理是通过高能量密度超短脉冲的激光器打到样品上。通过激光能量加热,蒸发,雾化,激发,产生一个小范围的等离子体。通过对等离子体发射光谱采集读取,最终获取样品的元素分析结果。
激光诱导击穿光谱LIBS,基于激光等离子体发射光谱的探测分析技术。
进入海洋光学官网或微信公众号查看海洋LIBS如何助力古气候环境研究?
铅及其化合物对人体有害,且不易排出。采用激光诱导击穿光谱方法可实现对无铅焊锡丝和含铅焊锡丝的快捷鉴别。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
采用激光诱导击穿光谱系统可对硅晶片表面的污染物成分进行快速实时在线分析,并且只需要少量样品,几乎不需要样品制备,同时对样品的破坏性非常小。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
地物&农林应用
地物光谱测量是依据地球表面物体对可见光和近红外光的反射特性对物体做定性或定量分析的方法。地物光谱仪是专用于测量、采集、分析地表物体在野外自然条件下的反射率的光谱仪器。
海洋光学FS1100手持式地物光谱仪,专用于地表特征反射光谱的测量,实现快速、准确、无损且非接触式测量。可应用于遥感科学、植物生长监测、土壤水质分析以及林业与生态研究领域。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
南京大学生态遥感实验室选用海洋光学光谱仪及配件搭建植被叶绿素荧光SIF自动观测系统,全天候观测植被的冠层下行辐照度和上行辐亮度,并实时计算植被日光诱导叶绿素荧光及反射率。
进入海洋光学官网或微信公众号查看详情
利用光谱探索无限可能|海洋光学邀您共赴CIOE 2024
应用分享干货满,精美礼品享不停!海洋光学邀您共赴慕尼黑光博会
基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱峰
【展会预告】BCEIA 2023即将盛大开幕,海洋光学诚邀您莅临参观!
