方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
拉曼光谱检测技术作为一种新的物质结构鉴定的分子光谱方法,在过去20多年里得到了非常迅速的发展,尤其是近几年,拉曼技术已经作为一种快速检测方法,在诸如危险品检测、药厂原材料,药品检测、食品检测等众多的现场检测中得到一定的应用。与传统的快速现场检测方法相比,拉曼光谱方法具有无需样品前处理,无需破坏样品,检测速度快等优点。
拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。
拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。
那什么是拉曼散射效应?假设散射物分子原来处于电子基态(Vibrational Energy States),振动能级图如下图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起的极化可以看作为虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual Energy states),虚能级上的电子立即跃迁到下能级而发光,即为散射光。假设仍回到初始的电子态,则有如图所示的三种情况。因而散射光中既有与入射光频率相同的谱线,也有与入射光频率不同的谱线,前者称为瑞利线,后者称为拉曼线。在拉曼线中,又把频率小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。
但由于拉曼技术本身具有的检测面积小(小激光光斑)、局部光功率过高等特点,使得拉曼技术在检测混合物、光敏感或热敏感样品时存在很大问题,大大限制了拉曼技术的实际应用范围。另外我们如何从散射光子中1/106的拉曼散射信号来判断物质的特征属性,这就需要使用者根据物质本身的特点来选择合适的拉曼光谱仪,实现对物质的辨析。
海洋光学作为微型光纤光谱仪的领军企业,我们给实验者提供不同类型、不同型号、不同模块化的及系统级的拉曼光谱仪,使用者可以针对不同的测试样品和测试环境进行选配。
拉曼光谱分析仪
ACCUMAN SR-510Pro便携式科研拉曼分析仪 ACCUMAN PR-500原辅料拉曼检测分析仪
拉曼光谱范围 | 200~2000 cm-1 | 200~3000 cm-1(标配) | 200~3900 cm-1 |
光谱分辨率 | 4~6 cm-1 | 5~9 cm-1 | 10~12 cm-1 |
激光参数 | 785nm±0.5nm,线宽<2cm-1,稳定性<0.1cm-1 | ||
激光功率 | 最大输出功率350mW,10级线性可调 | ||
光学参数 | NA 0.22 工作距离7.5mm | ||
探测器 | TE制冷背照薄型面阵CCD阵列 | ||
信噪比 | 1000:1 | ||
曝光时间 | 0.1~30s | ||
显示屏 | 4.5'LCD 720p电容多点触控屏 | ||
支持条码扫描类型 | 一维线性码和二维码 | ||
数据传输 | USB 2.0 | ||
数据格式 | .pdf .csv .txt | ||
电池 | 可充电 电池 工作时间>5小时 | ||
电源适配器 | 100~204V AC 50/60 Hz | ||
重量 | 操作手柄330g 主机3.8kg | ||
尺寸 | 15.5cm×7.4cm×2.5cm (操作手柄) 29cm×22cm×10cm(主机) | ||
工作温度 | 0~45℃ | ||
ACCUMAN SR510 Pro独占 | |||
软件功能 | 定量建模功能 | ||
拉曼光谱数据库管理,测试报告 | |||
相似度匹配算法 | |||
荧光背景扣除算法 | |||
标准附件 | 采样支架,定位帽,校准帽 |
ACCUMAN SR-510Pro选配附件
SERS支架RM-SERS-SH 海洋光学SERS基片专用支架,适合Accuman、HRS系列和模块化拉曼探头。能为测量提供精准的定位,隔绝环境光影响,提高测量精确性。 | 液体样品支架RM-vial-SH 精巧设计,无需调节,自动适配不同尺寸的样品小瓶,适合Accuman、HRS系列和模块化拉曼探头。能隔绝环境光影响,提高测量精确性。 | 显微拉曼样品仓RMC-3-M 支持Accuman系列和模块化拉曼探头,配备显微光学模组和摄像头,可以观察微小拉曼样品表面,同时对样品精准定位测量,有效隔绝环境光影响,保证最佳的检测质量。 |
整机尺寸 | 165*85*40 mm(不含伸出探头) |
整机重量 | ≤650g |
工作温度 | -10℃ ~ 45℃ 非结露 |
激光器 | 785±0.5nm,线宽< 2cm-1,稳定性<0.1cm-1,350mW连续可调 |
光谱范围 | 200 cm-1~3200cm-1(典型,可定制) |
光谱分辨率 | 7~12cm-1(典型) |
电池 | 2节3.7V锂电池(可更换),11.48Wh,可连续供电不小于4小时 |
电源适配器 | 输入100-240VAC,50/60Hz,1.0A;输出12VDC,3.34A |
显示屏 | 5寸触摸屏,具备休眠和自动唤醒功能 |
对外接口 | WIFI,蓝牙,USB2.0 |
摄像头 | 500万像素,自动对焦 |
数据输出格式 | .csv/.txt, PDF 报告 |
本地存储 | >2000张图谱;且图谱包含地点、操作人员、时间等信息 |
算法 | 内置匹配算法 |
采样附件 | 标准探头帽(标配) |
校准探头帽/ 可调焦探头帽/ 隔离采样探头帽(选配) |
微型光纤光谱仪系列
模块化系统 |
灵活性配置 | |||
激发激光 | 多个选择:532nm,785nm,定制款 | |||
拉曼探头 | 多个选择:通用式,浸入式,过程式 | |||
光谱仪 | ||||
特点 | ·最大灵活性 ·针对弱拉曼信号 | ·高通光量 ·快速测量 | ·性价比高 ·宽光谱范围 | |
预配置光谱仪 | ||||
自定义配置 | ·用户定义的光谱范围 ·可变狭缝达到最优化分辨率 | 无 | ·用户定义的光谱范围和分辨率 |
A: QEPro光谱仪选配
CONFIG. # | EXCITATION | GRATING | SLIT | RANGE | RESOLUTION (Average) |
1 |
532 nm
| H6 | 10 | 150 to 4000 cm-1 | ~ 8 cm-1 |
2 | 25 | ~ 10 cm-1 | |||
3 | H14 | 10 | 150 to 7500 cm-1 | ~ 16 cm-1 | |
4 | 25 | ~ 19 cm-1 | |||
5 | H36 | 25 | 150 to 6000 cm-1 | ~ 15cm-1 | |
6 |
785 nm | H6 | 50 | 150 to 2100 cm-1 | ~ 6 cm-1 |
7 | 100 | ~ 8 cm-1 | |||
8 | H14 | 50 | 150 to 3950 cm-1 | ~ 13 cm-1 | |
9 | 100 | ~ 18 cm-1 | |||
10 | H35 | 50 | 150 to 2500 cm-1 | ~ 7 cm-1 |
B: Raman探头选配
General Purposer :RIP-RPS/RIP-RPB
Immersion Probe: RIP-RPR
Process Probe: RIP-RPP
C: 探头支架
D: 激光器
更多拉曼产品及应用,点击下载《拉曼手册》查询。(手机微信端请复制链接至浏览器打开)
曙暮光时臭氧的可见特征
表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
LIBS技术在气候环境领域的应用与拓展
