自动比浊硫酸盐分析
2018/12/18   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 无机阴离子>硫酸盐
参考标准 -
高通量 - 快速样品分析,每小时最多100个样品。 每次分析成本低 - 操作所需的实验室技术时间更短,非常便宜的消耗品和试剂。 较小的工作台空间 - 单通道单元占用的桌面空间不到一平方英尺,高一英尺。
方案下载
配置单
方案详情
用于测定硫酸盐的自动比浊法已被商业农业和环境实验室使用多年。 在
1986 年由 EPA 建立,从那时起,该方法已经自动化和改进以用于高通量操作。
原理上,它基于硫酸盐、硫酸钡的沉淀。 硫酸钡的量与样品中硫酸盐的浓度成
比例,并且基于硫酸钡溶液的浊度计算。 测量 420nm 处(没有参考波长
[1]。)
由于许多原因,浊度分析方法已大量被实验室用于测量硫酸盐含量。浊度分析
的测量速度很快,超过了 IC 的测量办法。 它比离子选择性电极更强大,离子
选择性电极具有显着的磷酸盐干扰,特别是对于肥料样品。 尽管 AOAC 官方方
法测定肥料和植物组织中的硫是重量法硫酸钡法,但与 IC 一样,AOAC 方法的
测试量非常慢且劳动强度大[2]。 比浊法可以很好地消除干扰。 由于这些原
因,比浊法是农业实验室的理想选择。
上一篇 表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
下一篇 使用光谱传感器解码危险酒精饮料
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海洋光学 方案 自动比浊硫酸盐分析
