使用MTB比色分析进行自动硫酸盐分析
2019/07/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 其他>其它
参考标准 Adamski JM,Villard SP,“甲基百里酚蓝硫酸盐法在水和废水分析中的应用”。 肛门。 化学。 47(1975)1191-1194。 Andrew D. Eaton等,“水和废水检验的标准方法”,华盛顿特区:美国公共卫生协会,(1998)4-193-4-194。 “通过氯化钡测定硫酸盐的方法-MTB试剂,1.1版。”FIAlab Instruments,Inc.,2018.1-8。
许多流动注射方法始于与样品混合的浅色试剂,以产生强烈着色的产品。 硫酸盐MTB分析不是这种情况。 最初,钡和甲基百里酚蓝(MTB)的稳定深蓝色复合物的溶液进入FIA歧管。 一旦含有硫酸盐的样品在乙酸条件下与该深蓝色流混合,游离硫酸根离子能够与钡络合的MTB反应,得到BaSO4和MTB。 这种新释放的MTB物种具有灰色,我们单位的光谱仪读取。 我们的火焰光谱仪读取460nm的信号,并且为了增加质量控制,使用700nm的参考波长。
方案下载
方案详情
关键词:硫酸盐,甲基百里酚蓝,比色,FIA,流动注射,
方案优势
海洋解决方案
Flame T-VIS-NIR光谱仪
FIAlyzer-1000流动注射分析仪
MTB比色分析自动硫酸盐分析
介绍与原理
这不是全部。 钡MTB也易与其他金属阳离子如钙和镁反应[1]。 为了去除这些和其他会干扰化学反应的阳离子,我们的装置包括一个离子交换柱,有效地消除了这些干扰。 由于钙是主要干扰之一,我们建议在含有典型CaCO3水平的基质中进行中等硫酸盐标准的QC检查。 如果该标准产生的响应比去离子水中的相同标准的响应更小,则IC色谱柱可用于再生或更换树脂。
需要注意的一点是树脂会在特定情况下释放一些阳离子。 因此,必须中和pH小于2的样品[1]。 此外,高离子溶液将从阳离子交换柱中释放出钙。 一项研究发现含有超过2000毫克/升的样品会擦除色谱柱中钙的积累。 除高离子或酸性样品外,还有一些选择的阴离子会干扰反应。 好消息是,很少发现这些产品会对水样造成严重干扰。 这些包括单宁酸,硫化物,亚硫酸盐和正磷酸盐[2]。
与其他方法相比,自动化硫酸盐分析在某些方面优越。 首先,其吞吐量是其他技术无法比拟的,包括离子色谱法和重量法。 此外,耗材比上述任何一种方法都便宜得多。 最后,它已被证明
比重量法[1]具有更好的精度和灵敏度,会对水样造成严重干扰。 这些包括单宁酸,硫化物,亚硫酸盐和正磷酸盐[2]。
实验
使用配备有Flame T-VIS-NIR光谱仪FIAlyzer-1000流动注射分析仪进行实验(如此处所示)。
FLAME
Flame T-VIS-NIR光谱仪
仪器参数
试剂组成
流量:
样本量
探测器设置:
设置示意图
仪器设置示意图
校准运行示例
校准运行示例
检测限制
0.5mg SO42-/ L.
范围上限
25mg SO42-/ L.
样本吞吐量
60个样品/小时
方法性能参数
结果
FIAlab单通道仪器的特性和优点使其成为测量废水,雨水和其他环境样品中硫酸盐的有吸引力的选择。 它具有较低的耗材成本,可以快速分析60个样品/小时的样品[3]。 此外,在环境样品中很少发现主要的干扰,其余的很容易用离子交换树脂和样品预处理来处理。
参考
  1. Adamski JM,Villard SP,“甲基百里酚蓝硫酸盐法在水和废水分析中的应用”。 肛门。 化学。  47(1975)1191-1194。
  1. Andrew D. Eaton等,“水和废水检验的标准方法”,华盛顿特区:美国公共卫生协会,(1998)4-193-4-194。
  1. “通过氯化钡测定硫酸盐的方法-MTB试剂,1.1版。”FIAlab Instruments,Inc.,2018.1-8。
上一篇 表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
下一篇 使用紫外-可见光纤光谱仪检测水质
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海洋光学 方案 使用MTB比色分析进行自动硫酸盐分析
