方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 珠宝/玉石 |
检测项目 | |
参考标准 | 空 |
宝石是一个价值数十亿美元的产业,包括中国和印度在内的一些国家不断增长的市场促进了它的繁荣发展。市场的需求也在不断增加,预测者预计其价格会上涨,导致市场上的仿冒品大量流出。一些技术可帮助鉴别这些仿冒品,如拉曼光谱法和相关技术可轻松、快速有效地从人造石中无损地鉴别出许多天然石材。同时,它是一种无需制样的技术。
最常见的伪仿冒和替代宝石的物质中,有钻石、祖母绿、红宝石和玉石等宝石,以及琥珀、珊瑚和珍珠等物质。然而,所有这些材料都具有独特的光谱特征,可通过强大的光谱仪器和验证方法论来进行识别。例如,拉曼光谱可探索宝石的分子结构。拉曼光谱仪提供的光谱指纹包含可与宝石的化学结构相关的峰,以及使祖母绿和红宝石等宝石具有独特色调的微量矿物质和内含物(图1)。
图1.拉曼光谱法是分析宝石很好的工具。在此图中,峰的强度已被变换以便比较光谱形状的差异。
高功率短波长光源发出的光提供了可用于鉴定和检测各种宝石处理方法的其他信息。例如,天然祖母绿和人工合成的祖母绿具有相同的化学结构,因此具有相同的拉曼光谱。铬和钒离子杂质的存在都会使它们变成深绿色,但是浓度和其他金属杂质的存在的细微差异会影响铬光致发光带的强度和峰位,从而使人工合成的祖母绿与天然祖母绿区别开来。
此外,使用532nm激发光同时进行拉曼和光致发光测量可让宝石学家确定珊瑚和淡水珍珠是否被人工染色从而人为增加其价值的。
图2.天然透明的钻石在530-600 nm波段的光致发光发射峰。HPHT处理去除了大多数这些峰,在某些样品中仅在576 nm和637 nm处留下了“氮空位”峰。
经过人工合成和人工种植的钻石通常以天然钻石的形式出售,被改进的制造和加工方法使认证更加困难。由Ocean Insight解决方案合作伙伴1开发,并由我们的高灵敏度拉曼光谱仪提供支持的系统能够同时测量拉曼和光致发光信号,从而提供对天然钻石及其模拟物的全面分析。这是两个示例:
天然钻石在1332cm-1处有一个很强的拉曼峰,而使用化学气相沉积(CVD)工艺生产的钻石则没有这样的峰-这一特性可实现近乎即时的鉴定。
使用高温高压(HPHT)处理,不太理想的棕色和灰色钻石会被退火到几乎无色。尽管经过HPHT处理的钻石比真正的钻石便宜多达65%,并且可作为天然宝石出售,但它们缺乏几个通常在天然钻石的拉曼光致发光光谱中看到的光致发光峰(图2)。
锆石是另一种天然宝石,可以加热使其无色,更类似于钻石。(不应将锆石与立方氧化锆(一种廉价的人造宝石广泛用作钻石模拟物)相混淆。)对锆石和钻石进行拉曼分析可揭示每种物质的不同光谱特征(图3)。
图3.在比较钻石和锆石样品时可观察到明显的光谱差异。
尽管琥珀在世界上多个地区都有发现,但恰帕斯州的琥珀因其在墨西哥的发现而得名,它的透明度和令人惊叹的颜色备受赞誉,从蜜糖色到绿色,蓝色,紫色和深红色不等。恰帕斯州的琥珀比来自波罗的海和其他地区的琥珀都硬,非常适合珠宝和雕刻。这种化石树脂需要数百万年才能形成,但有时会被人造树脂和玻璃仿冒。在2014年的一篇论文中,墨西哥莱昂市交流中心的研究人员将假琥珀与波罗的海和恰帕斯州的标本进行了比较,观察了可调谐氩离子激光器在457 nm,488 nm,514 nm处激发的荧光和多线输出2。使用海洋光学的USB4000光谱仪,对波罗的海和恰帕斯州的琥珀检测出了荧光,并与散射的激光叠加在一起,但对于假琥珀则没有看到荧光信号(图4)。即使与真琥珀的荧光光谱相比,波罗的海琥珀发射峰(535 nm),恰帕斯州琥珀的发射峰(525 nm)也会发生轻微变化。研究人员发现,拉曼光谱还可以将假琥珀与真琥珀区分开,并且可以更清楚地识别来自不同地区的琥珀。
图4.与天然琥珀不同,假琥珀没有荧光反应。进一步的调查还揭示了恰帕斯州和波罗的海琥珀样品的差异。
人工养殖的淡水珍珠从称为多烯的有机颜料中获得自然色,该有机颜料表现出增强拉曼散射。染料可用于生产彩色珍珠,以模仿稀有的自然标本,仅凭视觉识别就非常困难。然而,我们可以应用光谱学知识进行识别。天然状态下养殖的淡水珍珠具有一个宽且形状一致的发光峰,上面有文石(碳酸钙的一种形式)和多烯化合物的小拉曼峰。形成鲜明对比的是,染过的淡水养殖珍珠由于染色剂的缘故可呈现出多种发光曲线(图6)。尽管可能无法鉴定出染料,但光致发光拉曼增强光谱使鉴定染料的存在与否非常容易,从而验证了淡水养殖珍珠的价值。
图5.天然淡水珍珠具有与文石(碳酸盐矿物)相关的拉曼特征峰。
图6.染色的珍珠产生各种发光曲线。
珊瑚有多种色调,从浅粉红色到深红色。虽然可通过在显微镜下查看用于运输养分的特征性凹槽来确定珊瑚,但传统的染色珊瑚测试需要用丙酮擦拭标本,因而有可能损坏样品。
图7.与天然珊瑚相关的更明显的拉曼峰相比,染色珊瑚具有宽广的发光曲线。
天然彩色珊瑚在独特的光致发光背景上具有独特的拉曼峰。这些峰表示碳酸钙,以及聚乙烯类胡萝卜素,使珊瑚充满美丽的颜色。当对染色的珊瑚进行相同的测量时,会看到更宽的光致发光曲线(图7),二者均以不同的波长为中心并且没有拉曼峰。从自然界中识别染色珊瑚似乎是一项深奥的追求,直到人们意识到某些染色珊瑚是受保护的物种,这些物种是非法捕捞的,在合法贸易允许的情况下以欺诈方式销售。
图8.光谱分析显示出天然与人工合成祖母绿之间的细微差别。
翡翠具有令人惊叹的深绿色,这是由于在绿柱石晶体基质中存在铬(Cr3+)和钒(V3+)离子。天然和人工合成祖母绿都具有相同的化学结构,因此很难区分两者。尽管祖母绿没有显示出独特的拉曼峰,但它们确实显示了两个Cr3+光致发光带,其确切位置受绿柱石结构中镁,钛和锌等其他杂质的存在影响。这样就可以将人工合成祖母绿与两种天然祖母绿(片岩和非片岩)区分开(图8)合成祖母绿也比天然祖母绿具有更高的铬离子浓度,从而导致更强的光致发光峰。即使天然翡翠的颜色主要归功于钒离子,铬离子的浓度仍然很高,足以显示出光致发光,这使其成为鉴定天然翡翠的非常有效的方法。
负责识别和鉴定宝石的人员需要基于科学的全面设备。紧凑的光谱学系统可在许多层面上很好地发挥这一作用,因为仪器可以轻松优化,以检测与天然宝石、合成物和仿冒品相关的光谱峰和图案(图9)。
图9.“玉”一词描述了翡翠或软玉的矿物。拉曼光谱有助于揭示玉石类型和起源点的差异。
光谱学的力量超出了我们的所有感官,因为它分析了材料的本质。Ocean Insight模块化光谱系统通过将仪器配置为用于研究的单一设置或集成到另一台设备的自定义解决方案,无论是在实验室还是在现场,都可以提供多种方法来应对欺诈行为。
Magilabs Oy(Ltd)(gemmoraman.com)的GemmoRaman-532。
López-Morales,Guadalupe,R.Espinosa-Luna和Claudio Frausto-Reyes。 “恰帕斯州琥珀的光学表征。” Revica mexicana defísica60.3(2014):217-221。
曙暮光时臭氧的可见特征
表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
LIBS技术在气候环境领域的应用与拓展
