资料下载在紫外光照射条件下 ,阿维菌素纳米缓释粉剂的释 放浓度先迅速升高 ,达到峰值后又迅速下降 ,最后长 时间维持低浓度。这是由于吸附在载体外表面的药 物较多且释放速度较快 ,大于光降解速度从而形成 溶液中浓度净增长。随着外表面药物的减少 ,释放 速度逐渐减慢 ,此时主要是吸附在孔道及空腔内部 的药物释放 ,释放速度逐渐小于光降解速度 ,使得浓 度降低。然而由于吸附在孔道及空腔内部药物的缓 慢释放 ,使得溶液中药物的浓度能够在较长时间内 维持在一个低浓度水平 ,而不至于因为光降解而到 达零浓度。100 min 后停止照射 ,溶液的浓度又逐渐 升高 。可见在控释载体内部的药物受到良 好保护。所以新型纳米控释粉剂不仅克服了微胶囊 制剂因囊壁崩裂导致的药物突然释放而浓度骤增的 缺陷 ,且保护了光敏感药物 ,达到控制释放和维持浓 度的目的。
甘露醇是喷雾干燥羟丙基-β-环糊精微胶囊的良好抗结剂
简介:2023年1月22日,上海应用技术大学寇兴然、孟庆然等研究人员以绿色环保的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)为壁材、以具有安神功效的薰衣草香精为芯材,通过喷雾干燥法制备了微胶囊。通过对比硬脂酸钙(CAST)、硬脂酸镁(MGST)、二氧化硅(SiO2)和甘露醇(MAN)四种抗结剂对喷雾干燥的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)微胶囊的抗结效果,确定MAN为最佳抗结剂,并对其抗结机理进行了更深一步的研究。
鸭血球短肽的优化制备及其特性研究
简介:摘要:本试验旨在筛选水解效率高且脱色效果好的商业蛋白酶,建立血球短肽的优化工艺,比较其在酶解前后营养特性的变化,研究其功能特性与体外抗氧化能力,以研发功能性血球 短肽产品,为家禽血液资源高值化的转化利用与深度挖掘提供理论依据与技术借鉴。比较酶 种类、酶浓度、温度、pH、水解时间等因素对蛋白酶水解度 (DH)、脱色程度、水解物产量的影响,采用正交试验设计优化血球短肽的最佳工艺,对血球短肽进行营养价值、功能特性及抗氧化性能评价。确定酸性蛋白酶为最佳水解酶,其水解鸭血球蛋白制备短肽的最优工艺参数为:酶用量6000U/g,温度50℃,pH3.5,水解时间7.0h。在此条件下,水解度为(25.10±0.65)%,水解物产量为(60.09±1.77)%。通过高效液相色谱分析水解产物分子质量分布。结果表明,酶解对血球蛋白有明显的降解作用 ,酶解产物主要以3ku以下的短肽为主,其中1ku以下占大部分(62.82%)。血球短肽粉呈乳白色,氨基酸种类齐全,必需氨基酸含量丰富(53.3l%),鸭血球蛋白酶解后的溶解性大大提高(>60%),且具有良好的乳化稳定性。
日本SPG膜乳化器设备各个型号的技术性能
简介:日本SPG公司是世界上能制备均一微球的设备生产厂家,提供多种型号的膜乳化设备:MN-20、MG-20和KH-125,客户可以根据自己应用要求和样品处理量来选择合适的型号,日本SPG膜孔径范围是0.1μm-50μm,理论上可以获得乳化微球的粒径范围是0.3μm-200μm,但对于获得1.0μm以下、或者50μm以上的微球,实验条件会受到较多的限制,它与使用的分散相它与使用的分散相、流动相和表面活性剂
挤出滚圆的配方和工艺变量对多方系统中泼尼松释放的影响
简介:考察配方和工艺参数对多元微丸系统中泼尼松体外释放的影响。采用Box-Behnken响应面法(RSM)生成多元实验。挤出滚圆法用于制备微丸,溶出度研究使用USP第二十四章所述的美国药典(USP)仪器进行。采用反相高效液相色谱法(RP-HPLC)对溶出度进行分析。研究了微晶纤维素浓度、淀粉乙醇酸钠浓度 、滚圆时间和挤出速度这四个配方和工艺变量,并用监测好的人工神经网络(ANN)监测药物释放、纵横比和产率。为了实现准确的预测,实验产生的数据使用反向传播(BP)和Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) 57训练算法来训练多层感知器(MLP),直到观察到满意的均方根误差(RMSE)值。研究表明,泼尼松的体外释放曲线受微晶纤维素浓度和淀粉乙醇酸钠浓度的显著影响。增加微晶纤维素的浓度可延缓溶出速率,而增加淀粉乙醇酸钠的浓度可提高溶出速率。滚圆时间和挤出速度对泼尼松释放的影响最小,但对挤出物和颗粒质量有显著影响。这项工作表明,响应面法可以成功地与人工神经网络同时用于剂型制造,从而可以探索单独使用响应面法时被忽略的试验区。 关键词:泼尼松;响应面法;人工神经网络; 多层感知器;多单元;挤压滚圆;USP装置2; 箱-本肯;
高压均质机在食品饮料加工中的应用
简介:1.减少沉淀和分离 均质化的主要目的之一,是微粉化产物的颗粒具有减少较大的和较小的颗粒。该过程的主要优点是让这些颗粒的沉淀较低,并且减少了产品的分离。在食品领域,消费者认为一些产品难看且不可接受,在感知层面上,产品将被抛弃那些在上表面较轻部分和在底部最重部分,产品通过均质后会对眼睛和上颚来说更加均匀和舒适。如果您认为只是通过物理过程就能实现,则这是一个明显的产品改进。
近红外谷物分析仪 AgriCheck
近红外谷物分析仪 AgriCheck XL
多功能近红外分析仪 AgriCheck plus
多功能近红外分析仪 MultiCheck
近红外食品分析仪 FoodCheck
近红外分析仪 InfraCheck
近红外谷物分析仪 OmegaAnalyzer G
在线近红外分析仪 Omega 40
研究型近红外分析仪 InfraScan
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-210
瑞典OPSIS 10位消化炉 DI-210
瑞典OPSIS 20位消化炉 DI-220
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-310
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-320
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-320
