法国VMI公司于2023年推出最新版本的多功能均质乳化机Turbotest®系列,包含Turbotest®和Turbotest®Up两种型号,均采用触摸屏操作,电动控制升降;实验结果允许用于放大生产。嘉盛(香港)科技有限公司作为法国VMI公司在中国的代理商,在国内设有多个办事处,负责其产品在中国的销售和售后服务。
Turbotest®系列台式均质机允许您开发新的配方,优化流程和分析结果
◆ 易于互换的工具和广泛的额外涡轮,更通用的配方
◆ 广泛的容量范围(250毫升到5000毫升液体)
◆ 人体工程学设计,易于安装,设置和清洁
◆ 直观的触摸屏界面
◆ 可重复性和放大混合乳化参数
主要性能特点
● 容器直径:50 ~ 300mm
● 速度:5 ~ 4000 RPM
● 可倾式触摸屏界面,显示速度、时间、工具
● 通过HMI控制升降
● 用户模式: 手动模式可验证配方,和设置工艺参数
● 3个速度模式,可快速启动与保存关键的参数
● 不对称的底部,可更好方便性使用的搅拌区域
● 搅拌头提升过程静音设计
● 烧杯和搅拌桨位置检测系统
● 不锈钢烧杯架与可移动硅胶垫
● ABS外壳,304L不锈钢脚
● 316L不锈钢轴
● 440W直流电机
● 工作电压 220V/50Hz
安全保护:
▲ 遵循2006/42/CE指令
▲ 搅拌头处于高位时禁止操作
▲ 无烧杯运行时禁止操作
▲ 以50RPM启动
▲ 紧急停止
▲ 在操作过程中,搅拌桨必须完全在烧杯中
▲ 当工具旋转时,不要在烧杯中使用其它任何器具
▲ 不要把手放在烧杯中或触摸旋转的部件
▲ 搅拌时不要移动烧杯
Turbotest®
★ 两种使用式: 手动和3个速度
★ 250mm 的升降高度
★ 搅拌头升降按钮位于触摸屏上
Turbotest®Up
★ 三种使用式: 手动和3个速度,可编程模式
★ 350mm 的升降高度
★ 搅拌头升降按钮位于触摸屏上和底座上
★ 配方中包含搅拌桨的选择,搅拌桨位置的显示和保存
★ 工艺参数曲线显示,实时监控,USB key导出数据
★ 可连接温度探头,人机界面数据反馈
Turbotest®和Turbotest®Up之间的主要区别是什么?
Turbotest®Up不仅提升行程更长,还具有许多其他优点。双升降通道(脚上和通过触摸屏)使其具有更好的人体工程学。它有一个额外的操作模式,“编程”模式,它允许您保存多达20个相位公式。也可以保存工具的位置,以提高精度;由于监控曲线在屏幕上的实时显示和USB端口的允许,它提供了更好的可追溯性和更简单的测试监控。
Turbotest®Up工具是否与Turbotest®兼容?
Turbotest®的工具与Turbotest®Up的工具相同。
旧Turbotest®Evo的工具是否与新的兼容?
这是正确的!您在Turbotest®Evo中使用的工具可用于新版本型号。如果你想更换设备,你不需要计划更新你的搅拌工具。Turbotest®Evo的310毫米轴与新一代混合器兼容。然而,Turbotest®Evo在High版本的轴与新一代不兼容。
我能在同一台设备上使用适应不同功能的工具吗?
您在配置工具包时必须选择容量,我们的新一代Turbotest®可以使用不同大小的工具。
Turbotest®实验室混合器有附件吗?
Turbotest®需标配轴和工具。工具的数量和类型将取决于您订购时选择的包;如果您订购启动实验室包,您将收到一个四叶片轴向流螺旋桨和径向流反絮凝器涡轮。如果您选择专业实验室包,您将得到,除了上述工具,转子-定子乳化剂及其拆卸工具。只有Turbotest®Up可提供了一个附件,一个温度探头,可以直接连接到机器上;在使用过程中探头安装在烧杯固定。
Turbotest®实验室混合器的速度范围是什么?
Turbotest®涵盖了从5到4000 RPM的广泛速度范围。加速梯度可根据产品粘度定做,出于安全考虑,建议启动总是在50RPM。
可以从Turbotest®中导出数据吗?
使用Turbotest®Up,您可以在屏幕上实时监控您的测试数据。它还有一个USB端口,允许您检索所有数据,并在计算机上以CSV格式分析这些数据。
我的工艺参数是否可用于大规模生产?
Turbotest®均质搅拌机旨在确保您的工艺的可重复性,保证您的测试的一致性,并促进您的新产品的开发。此外Turbotest®的设计和参数与中试(Trilab中试均质机)和量产(Trimix)系列一致。混合搅拌工具的选择允许直接计算工业放大的外围速度。
了解更多关于启动实验室包
启动实验室包包括Turbotest®或Turbotest®Up混合器一个散流器涡轮和一个4叶片螺旋桨。该包装提供了4种规格尺寸的选择,适合容器的体积:250毫升,600毫升,2000毫升或5000毫升,工具尺寸根据容器体积变化来选择,以保证均匀的搅拌混合样品。Turbotest®的轴及其快速释放系统使更换工具变得非常容易。
哪些混合过程和应用适合启动实验室包?
对于分散,乳化和/或溶解操作,反絮凝器涡轮是您的最佳选择;它的低泵送效果与高剪切相结合,是完美的掺入膨胀剂和制备脂肪和水相;如凝胶 洗发水 药膏 护肤霜 防晒霜。4叶片螺旋桨推荐用于悬浮,维持悬浮,并均质可混溶液体;它向下的叶片创造了一个漩涡来融合粉末;轴向流4叶片螺旋桨提供了高泵送效果和低剪切效果,增强产品循环,使混合均匀;如精华液 香水 卸妆油 防晒油。
启动实验室包和专业实验室包的混合过程是什么?
启动实验室包由一个四叶片轴向流螺旋桨和一个径向流反絮凝器涡轮组成;这些工具适用于分散、简单的乳化和溶解操作;反絮凝器,径向流动,是有效的混合液体和填充产品。由于其高剪切速率加上它的低泵送效果,反絮凝器涡轮是理想的结合纹理/凝胶剂和制备脂肪和水相;建议使用四叶螺旋桨。专业实验室包添加乳化和均质,其过程范围与一个额外的工具:转子-定子乳化剂;具有非常高的剪切功率,转子-定子是非常有效的精细乳剂粉末在液相;转子-定子也足够强大,以乳化和均质粘性成分和复杂相。
可以用启动实验室包/专业实验室包制作什么产品?
启动实验室包,与它的工具,允许您生产广泛的产品,如血清,香水,卸妆水,太阳油,凝胶配方,洗发水,软膏… 专业实验室包包括所有的应用程序的初学实验室包,但也可以使复杂的产品,如牙膏,化妆品面霜,口红,粉底或睫毛膏…
这机器有附带有使用手册吗?
我们所有的设备都附有说明书和操作手册,详细说明了安装、使用和机器使用限制的条款和条件,本文档还包括设备维护的安全建议和说明。我们还为客户提供视频教程,帮助他们在收到设备后开始使用,这些教程可以从我们的电子服务区获得。
Turbotest®的保修期是什么?
Turbotest®均质乳化机有一年的保修期。
嘉盛科技亮相“中国化学会第二届电化学能量转换研讨会”,展示德国高端设备
“中国化学会第二届电力化学能量转换研讨会”将于长春举行,嘉盛科技展示最新电化学能量转换解决方案
德国BalticFuelcell推出全新款燃料电池电堆测试设备夹具,助力氢能技术发展
克服炼铁行业的一致性挑战——混合扭矩流变仪(MTR)
近红外谷物分析仪 AgriCheck
近红外谷物分析仪 AgriCheck XL
多功能近红外分析仪 AgriCheck plus
多功能近红外分析仪 MultiCheck
近红外食品分析仪 FoodCheck
近红外分析仪 InfraCheck
近红外谷物分析仪 OmegaAnalyzer G
在线近红外分析仪 Omega 40
研究型近红外分析仪 InfraScan
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-210
瑞典OPSIS 10位消化炉 DI-210
瑞典OPSIS 20位消化炉 DI-220
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-310
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-320
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-320
