多台燃料电池测试设备在华北电力大学顺利安装
近期,我公司在华北电力大学交付了燃料电池测试夹具、电流密度测试系统和电解水夹具等设备,主要在实验教学中用电流密度研究膜电极的性能。燃料电池夹具电流密度测试系统可以监测夹具内部的电流和温度,电流密度研究膜电极的性能,传感器层的活动面积为25 cm²,与电元膜的活动面积大小相同。这48个部分,每个部分都有5.9毫米宽X 8毫米长。绝缘段边界的宽度为0.4 mm。电流测量是双极式的。电解水夹具流道板用的是钛板镀铂,这样防止在电解水过程产生的氢氧根离子腐蚀流道板。此次实验结果良好,深受客户好评。
嘉盛(香港)科技有限公司作为德国BalticFuelCells燃料电池夹具和德国DiLiCo电流密度分布在中国的总代理,在国内设有多个技术服务点,更多详细信息请联系与我们联系。
阅读41次
最新动态
推荐产品
当前位置: 嘉盛(香港) 动态 多台燃料电池测试设备在华北电力大学顺利安装
