方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 生物 |
参考标准 | SPG膜曝气、菌生物膜、废水研究 |
膜曝气-生物膜反应器(MABR)是一种新型的膜-生物废水处理工艺,在MABR中采用基因工程菌生物膜可以强化难降解污染物的生物去除. 本研究在SPG膜表面形成基因工程菌生物膜,运行SPG膜曝气-生物膜反应器(SPG-MABR)处理阿特拉津废水,考察了气压、 挂膜生物量和液体流速对SPG-MABR运行性能的影响,以及基因工程菌生物膜的变化. 结果表明,提高气压可以增大透氧系数,从而提高阿特拉津和COD的去除速率以及复氧速率. 提高挂膜生物量能够加快阿特拉津和COD的生物去除,但生物膜厚度增加使得氧传质阻力增大,复氧速率降低. 层流状态下减小SPG-MABR中的液体流速,有利于污染物向生物膜扩散传质,从而提高污染物去除速率. 气压为300 kPa、 生物量为25 g·m-2、 液体流速为0.05 m·s-1时,SPG-MABR反应器对阿特拉津5 d的去除率可以达到98.6%. 在SPG-MABR运行过程中,基因工程菌生物膜呈现微生物多态化趋势. 生物膜表面逐渐被其他微生物细胞覆盖,基因工程菌分布减少,生物膜内部仍以基因工程菌细胞为主.
膜曝气-生物膜反应器(membrane aerated biofilm reactor,MABR)将膜技术与生物膜技术相结合,逐渐成为水处理工艺研究的热点之一. MABR反应器中膜外表面附着生长生物膜,膜内腔为压缩氧气或空气,气相中的氧通过膜孔扩散进入生物膜,在生物膜内完成污染物的去除. MABR反应器采用无泡曝气,氧直接以分子状态扩散进入生物膜,传质液膜阻力可以忽略,传质效率高,因而MABR反应器可以获得接近100%的极高氧利用效率. 同时,MABR反应器中生物膜异向传质,底物和氧的浓度梯度方向相反,有助于实现处理功能活性层化,从而具有去除有机污染物和同步硝化反硝化脱氮功能。
目前,MABR中用于曝气的膜材料主要有3类:微孔膜、 致密膜和复合膜,此外还有采用可透气性织物或陶瓷膜进行无泡曝气的报道. SPG(shirasu porous glass)膜是一种具有均匀微小孔径的无机玻璃微孔膜,在产生微气泡过程中得到应用,也可以作为一种可能的膜材料应用于MABR反应器,但目前未有相关的研究报道.
基因工程菌应用于生物强化可以有效去除难降解污染物,加速处理启动过程,提高系统抗冲击能力,增强微生物群落结构及功能的稳定性. 生物膜中细胞接触频率高,降解基因在生物膜中的迁移频率远远高于液相环境. 运行膜曝气-基因工程菌生物膜反应器有利于降解基因在生物膜内的水平迁移,从而改善生物强化效果及其稳定性.
阿特拉津是世界上用量最大的除草剂,环境残留严重,生态风险较高,且废水排放不当会污染水源并危害农业生产. 传统生物处理过程对阿特拉津的处理效果较差,而采用基因工程菌生物强化可以有效提高阿特拉津生物去除效率. 本研究在SPG膜表面形成基因工程菌生物膜,运行SPG膜曝气-生物膜(基因工程菌)反应器(SPG-MABR)处理阿特拉津废水,考察了不同运行条件下SPG-MABR中基因工程菌生物膜对阿特拉津的生物强化去除效果,并探讨了SPG-MABR的氧传质能力以及生物膜传质阻力和生物活性对氧传质能力的影响,以期为难降解废水提供一种新的生物强化处理技术.
如何将喷雾干燥机为我所用
喷雾干燥机在制药行业发展的前景
鸭血球短肽的优化制备及其特性研究
近红外谷物分析仪 AgriCheck
近红外谷物分析仪 AgriCheck XL
多功能近红外分析仪 AgriCheck plus
多功能近红外分析仪 MultiCheck
近红外食品分析仪 FoodCheck
近红外分析仪 InfraCheck
近红外谷物分析仪 OmegaAnalyzer G
在线近红外分析仪 Omega 40
研究型近红外分析仪 InfraScan
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-210
瑞典OPSIS 10位消化炉 DI-210
瑞典OPSIS 20位消化炉 DI-220
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-310
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-320
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-320
