方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 前处理>粉碎 |
参考标准 | / |
乍一看,喷雾干燥机似乎需要一个团队来使用。然而,LabPlant UK的喷雾干燥机适合单独使用,节省了研发中心的时间和精力。
英国Labplant是一家国际有名的实验室设备制造商。2022年,他们在北方企业奖中获得“可靠的实验室喷雾干燥机制造商",巩固了他们作为世界质量领导的声誉。
他们的喷雾干燥机配有玻璃器皿和配件,所以在购买后不需要购买任何额外的喷雾干燥配件。
什么是喷雾干燥机?
喷雾干燥机是一种允许用户通过喷雾干燥将液体转化为干粉的机器。这是用热气体在干燥室,液滴在室内的暴露引起蒸发,留下固体颗粒。在喷雾干燥过程中,热量从热空气传递到溶液液滴中,从而蒸发。
方法
首先,选定的液体通过一根叫做蠕动泵的管子进入喷雾器。这就是将液体与压缩空气混合并产生雾化喷雾的方法,向前移动,然后喷洒到有热空气流动的干燥室中。水分最终从液滴中蒸发出来,留下固体颗粒。
这些颗粒然后被吹过喷雾干燥机进入旋风,这是一个收集装置。气旋产生了一个漩涡,在那里粒子被推到一边并向下。在旋风的底部有一个收集瓶,所有的粉末颗粒都被收集起来供以后使用。在喷雾干燥过程中发生的科学过程包括颗粒形成,蒸发,传热和传质。
我可以自己喷干什么?
喷雾干燥机是高效的研究工具,可以由一个人使用。重要的是要注意,喷雾干燥机是作为研究工具设计的,所以实践,除了试验,错误和改进,是为你的液体溶液制定最兼容的方法时必BU可少的。
下面是对这个过程开始的快速回顾:
“我可以改变喷雾干燥机的入口温度和排气温度。这是通过升高或降低温度来实现的。我还能打开喷雾干燥机——这和你想的一样简单。烘干机上有两个绿色按钮,一个是空压机,一个是加热器。这两个按钮都需要打开,允许入口和排气温度变化。一旦烘干机设置好了,我就把泵的转速一直调到10,让液体快速通过管子。同时,我打开了水泵,自动锁定。当液体上升到试管的四分之一处时,我把刻度盘调到3,这样它就变慢了,反应也更好了。"
哪些物品可以喷雾干燥?
在喷雾干燥过程中可以使用许多物质。食品和化学应用可以使用喷雾干燥机。这一过程可以制造出非粉尘粉末,这对于处理动物饲料或染料等特定危险产品至关重要。许多热敏性物品可以在相对较高的入口温度下喷雾干燥。大多数颗粒呈球形,这使其具有类似流体的流动特性。这使得许多下游操作,如包装,过滤和处理更容易,更具成本效益。
LabPlant喷雾干燥机的一个主要作用是,干燥过程中的热量和质量传递发生在液滴周围的空气和蒸汽膜中。这层蒸汽保护层使颗粒保持在饱和温度。固体的温度不会达到烘干机的外部温度。
因此,许多热敏性产品可以在相对较高的入口温度下进行喷雾干燥。使用这种方法主要是因为它比其他方法更快地干燥产品,因此强烈建议那些希望升级喷雾干燥过程的人使用。
总结
总之,喷雾干燥机是非常有效的,因为它们授权质量研究,为研究和开发设施提供多种好处。
您可以单独操作LabPlant UK喷雾干燥机,因为该机器被设计为自主研究工具。考虑到方便,设置是一个一体化的解决方案,只有玻璃器皿需要在交货后安装。LabPlant喷雾干燥机可以自动运行,解放你的双手去做其他项目。如需报价,或更多关于如何最好地运行LabPlant喷雾干燥机的建议,请直接通过电话或邮箱与我们联系。
喷雾干燥机在制药行业发展的前景
鸭血球短肽的优化制备及其特性研究
甘露醇是喷雾干燥羟丙基-β-环糊精微胶囊的良好抗结剂
近红外谷物分析仪 AgriCheck
近红外谷物分析仪 AgriCheck XL
多功能近红外分析仪 AgriCheck plus
多功能近红外分析仪 MultiCheck
近红外食品分析仪 FoodCheck
近红外分析仪 InfraCheck
近红外谷物分析仪 OmegaAnalyzer G
在线近红外分析仪 Omega 40
研究型近红外分析仪 InfraScan
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-210
瑞典OPSIS 10位消化炉 DI-210
瑞典OPSIS 20位消化炉 DI-220
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-310
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-320
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-320
