P300便携式气相色谱仪新品发布专访
2020415日下午三点,经由森谱科技术专家团队推出的P300便携式气相色谱仪正式下线,这是森谱团队的呕心沥血之作,其在P200便携式气相色谱仪的基础上,针对用户的基本要求,对部分性能做了选择性的调整和简化,推出了性价比极高的P300型便携式气相色谱仪。该产品符合国家标准:HJ 1012-2018 《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》;HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》。
该产品的最大特色是将传统的甲烷非甲烷总烃在线监测系统集成到同一个便携式机箱内,包含显示器、FID检测器、切换阀、色谱柱、电子流量控制器、电池、气瓶等,且有P200 便携式气相色谱分析仪同样的主机及控制软件,P300支持可反复充放的内置气瓶以及充放气装置,支持热机更换的电池组件以及适配器,还配有温度可调节的采样伴热管线带过滤器的伴热采样枪。
P300产品主要技术参数也同样可圈可点,检测原理是GC - FID;色谱柱分离法,量程为010000ppm;检出限为0.07mg/m3;重复性和准确度都≤1 %,电池使用时间长达6小时之多,仪器可在-15℃~50℃极端温度下使用,阀箱温度可高达180℃,主机重量仅为11KG,是真正意义上的便携仪器。
公司领导及核心团队在长达一年多的精心打磨下,幸得P300且不辱使命,产品精简,性能极佳,性价比奇高,其经济性实用性无与伦比,更适合终端客户得要求,为客户提供了更多解决方案的选择性。森谱科技专注产品品质,兼具创新能力,森谱人在不断追求完美的过程中,也为社会提供了源源不断的产品和服务。
  新品垂询13917681195
阅读219次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海森谱 动态 P300便携式气相色谱仪新品发布专访
