资料下载拉力机的种类很多,归根结底可以分为:机械式拉力机和电子式拉力机,由于科技的发展,机械式拉力机已经逐步退出市场,电子式拉力机由于精度高、操作简单、读数直观、功能多等特点,正越来越受到大家的青睐。从机械结构上看,又分为门式结构和单臂结构。 单臂式拉力机通常检测的最大试验力不会超过5000N,一般在10N-5000N之间。下面我就单臂式拉力机的选用等问题,向大家介绍一下选购时需要考虑的几个问题: 一、被测试材料拉力范围 首先要考虑被测材料的最大试验力,这也是拉力机中最重要的技术指标,该指标确定了,拉力机的传感器、电机、驱动器、电器元件等就确定了。拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构。对于一般软包装、薄膜、纤维、纱线、乳胶等生产厂家,拉力范围在10牛顿-500牛顿就已经足够。 与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。但也有小负荷拉力机也需要门式结构,是为了满足放置环境试验或安装曲线等试验装置的需要。 二、试验行程的问题。 根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在500-600mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程900mm以上。如橡胶、乳胶、薄膜等材料。 三、标准配置问题。 单臂式拉力机基本配置:主机、微电脑控制器、液晶显示器和夹具,还可以根据自己的需要增加夹具,提高其使用范围;可以增加微型打印机,将数据结果打印出来。 如配用电脑,厂家应给配备相应控制器、软件控制系统等。 四、输出结果。 试验结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度是最常用的试验参数,还可以做封合强度、撕裂强度、180°剥离、90°剥离、穿刺力等。试验也可根据用户的需要定制其他试验。 五、试验速度。 国家标准规定试验速度为200mm/min, 我公司产品通常为0.1-500 mm/min连续可调,这样宽的调整速度,足以满足用户的试验需要了。国家标准要求的试验速度精度一般为±10%,我们的速度精度为±1%,伺服系统精度更高。 以上几点,大家在选用时注意就可以。
GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定
简介:GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定,适用于硫化橡胶在高频匀速反复拉伸变形状态的耐疲劳试验
GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法
简介:GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 适用于橡胶在一定低温下的脆化程度或破坏程度
GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法
简介:GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法 适用于评价不同类型材料在负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对性能。
GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验
简介:GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验,适用于硬质热塑性塑料板材在规定冲击能量的打击下的脆性和韧性试验
GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
简介:GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定,使适用于硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸性能的测定,如拉伸强度,拉断伸长率等
