资料下载(1)关于夹块的选用及装卡:圆试样选择V型夹块,扁试样选择平夹块。当试样尺寸在夹块的临界尺寸时,尽量选用尺寸较小的一种。如SHT4305的V型夹块有Φ15-Φ30,Φ30-Φ45,Φ45-Φ60三种,如果试样尺寸为Φ30,则应尽量选择Φ15-Φ30的夹块。 装夹块时,油泵电机切勿启动,并让机器处于断电状态。将夹块推入衬板的燕尾槽内,夹块有倒角的一面顺着试样受力的方向。锁紧衬板两侧的小挡板,防止夹块偏离。 (2)关于开机顺序:当拉力试验机软件完全启动,进入联机状态后,机器才能运行(油泵才能启动)。所以在进行试机前,测量系统必须先启动,开机顺序为:显示器→打印机→计算机→工控机→启动试验软件→液压源。 (3)关于试样的装卡:试样夹紧,圆试样夹在V型夹块的中间,扁试样须垂直于夹块,不能倾斜。夹持部分要足够长,最少要为夹块长度的3/4。上下夹头夹紧时,严禁升降横梁。 (4)关于力值清零:在软件主界面上有传感器栏,用来显示采样的数据,能显示4种传感器的值,即试验力、位移、引伸计、峰值力。一般在夹紧试件、装夹引伸计之后,要将各传感器清零才能开始运行试验。但是力传感器的清零比较特殊,先是将拉伸夹具上夹头夹紧,然后调整下横梁到适当的位置,把力值清零,再夹紧下夹头。 (5)关于开关的转换:液压源面板上的转换开关用来控制油路的转换。试验开始运行时将开关打到“加荷”档;试验结束后,必须先取下试样,再把开关转换到“快退”档,使活塞退回到底。如果先把活塞下降会使断裂的试样互相抵住,破坏钳口。 (6)关于引伸计:微机控制液压万能拉力试验机还有一个重要的附件,即电子引伸计。电子引伸计是感受试件变形的传感器,主要用于试样变形较小的试验,如测定材料弹性模量和规定非比例延伸强度。如果不需要测定这两个性能指标,则不必安装引伸计。 在装夹电子引伸计时,将电子引伸计轻轻拿起,把标距杆垫片卡在力臂与标距杆之间,压紧两力臂,使两刀刃垂直接触试样,用弹簧或橡皮筋将引伸计绑在试样上,装好后取出标距杆垫片,使力臂与标距杆之间保持0.5mm的间隙。另外,要保护好电子引伸计,不要摔碰,刃口保持锋利,标距杆两端的螺钉不要取下,以防两臂开度无限制张开,造成应变片及弹簧片永久变形,造成电子引伸计损坏。 试验中途,当变形达到试验方案设置的引伸计切换点时,即当材料达到屈服极限时,应迅速取下引伸计(此时程序有提示窗口)。 微机控制液压万能拉力试验机不仅可以做拉伸实验,还可以实现压缩、弯曲、剪切等实验。拉伸实验是基本实验,因此,这里我们以拉伸实验为主,介绍了微机控制液压万能试验机的应用。
GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定
简介:GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定,适用于硫化橡胶在高频匀速反复拉伸变形状态的耐疲劳试验
GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法
简介:GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 适用于橡胶在一定低温下的脆化程度或破坏程度
GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法
简介:GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法 适用于评价不同类型材料在负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对性能。
GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验
简介:GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验,适用于硬质热塑性塑料板材在规定冲击能量的打击下的脆性和韧性试验
GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
简介:GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定,使适用于硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸性能的测定,如拉伸强度,拉断伸长率等
