资料下载本机符合GB/T16584 《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90数据。该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特点。还具有曲线比较、放大等功能。应用WINDOWS系列操作系统平台,采用图形图像化的软件操作界面,使数字处理更加准确,使用户试验操作简单、快捷、灵活、维护方便。 技术参数 1、温度控制范围:室温--200℃ 2、温度波动范围: ±0.1℃ 3、温度显示分辨率:0.1℃ 4、升温速度:室温--200℃时约10min达到平衡 5、力矩范围: 0N.m--5N.m 6、时间设定范围:2min--120min任意选择 7、转子摆动角度:±0.5 (总振幅为1) 8、消耗功率: 800W 9、电源:220V±10% 50HZ 10、外型尺寸:640mm×580mm×1300mm 11、净重:210kg
GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定
简介:GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定,适用于硫化橡胶在高频匀速反复拉伸变形状态的耐疲劳试验
GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法
简介:GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 适用于橡胶在一定低温下的脆化程度或破坏程度
GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法
简介:GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法 适用于评价不同类型材料在负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对性能。
GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验
简介:GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验,适用于硬质热塑性塑料板材在规定冲击能量的打击下的脆性和韧性试验
GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
简介:GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定,使适用于硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸性能的测定,如拉伸强度,拉断伸长率等
