资料下载最大负荷:50KN 精度:示值的±1% 以内 2、速度范围: 2mm/min~500mm/min 速度允许误差范围:示值的±1.0% 以内 3、有效拉伸距离:900mm 4、位移测量精度:示值的±0.5% 以内 5、变形测量精度:示值的±0.5% 以内 6、打印功能:可打印最大力值或位移值 7、电源电压:AC220V 50Hz 8、外型尺寸:850mm×700mm×2350mm 9、重量:250kg
GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定
简介:GBT 1688-2008 硫化橡胶伸张疲劳的测定,适用于硫化橡胶在高频匀速反复拉伸变形状态的耐疲劳试验
GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法
简介:GBT 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 适用于橡胶在一定低温下的脆化程度或破坏程度
GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法
简介:GBT 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法 适用于评价不同类型材料在负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对性能。
GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验
简介:GBT 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验,适用于硬质热塑性塑料板材在规定冲击能量的打击下的脆性和韧性试验
GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
简介:GBT 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定,使适用于硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸性能的测定,如拉伸强度,拉断伸长率等
