GB/T16584橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性
2007-04-16 14:32  下载量:425
资料下载
特点及用途:本机符合GB/T16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大利标准要求的T30、T60、T90数据。该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。微机采用进口芯片,可靠性高,全部可自动绘图、计算、打印。具有复制和放大功能。 技术参数: 1、温度控制范围:室温--200℃ 2、温度波动范围: ±0.1℃ 3、温度显示分辨率:0.1℃ 4、升温速度:室温--200℃时约10min达到平衡 5、力矩范围 : 0N.m--5N.m 6、时间设定范围:2min--120min任意选择 7、转子摆动角度:±0.5 (总振幅为1) 8、消耗功率: 800W 9、电源:220V±10% 50HZ 10、外型尺寸:640mm×580mm×1300mm 11、净重:210kg
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 明珠仪器 资料 GB/T16584橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性
