资料下载DNA甲基化是一种重要的表观遗传CpG二核苷酸修饰形式,异常的DNA甲基化模式发生在许多基因启动子的CpG岛,这会增加患癌症的风险。CpG岛高甲基化常导致基因沉默,与癌症、老化、基因印记、X-染色体失活密切相关,此外,全基因组CpG高甲基化中也证实了发生在肿瘤形成的早期。传统的检测甲基化位点的方法是通过重亚硫酸盐处理,处理后原甲基化的胞嘧啶被保留,而非甲基化的胞嘧啶转变为胸腺嘧啶,然后进行直接测序。甲基化的胞嘧啶没有发生改变,因此通过测序很容易识别。本研究中我们系统的评价了通过LightScanner的高分辨溶解曲线检测甲基化的可靠性。如果这种方法在检测甲基化中是可靠且灵敏度高,就可以减少测序的繁琐过程。 未处理的和经过SssI处理的pBluescript II SK(+)质粒用Qiagen EpiTect试剂盒进行重亚硫酸盐。通过对有代表性的区域进行测序,确保样品完全甲基化以及亚硫酸盐处理。引物设计在扩增片段大小在79-216bp的含有1-8个CpG位点的7个不同的片段。100%甲基化的和未甲基化的样品按50%, 40%, 30%, 20%, 15%, 10%, 5%, 2%的比例混合,100%甲基化的和未甲基化的样品可以明显的区分开。当两个样品按以上比例混合后,熔解曲线表现出重复的剂量放映关系,当50%混合时与未甲基化的标准品偏性最大。高分辨溶解曲线的灵敏度足够检测甲基化位点,对小片段的灵敏度可达到2%,大片段的可以10%。 重要的DNA甲基化位点显示在B淋巴细胞增生性疾病,如慢性淋巴细胞白血病(CLL)中。瘤抑制基因的外部沉默可以通过DNA甲基化抑制剂处理而发生转变。本研究中,CLL患者的miR-195基因CpG岛上游甲基化位点用Vidaza或Cladribine处理,重亚硫酸盐处理的CpG甲基化变化的最高的进行PCR扩增,之后用LightScanner进行高分辨溶解曲线分析。样品经亚硫酸盐处理后有不同的的胞嘧啶的转换,然后通过单独和混合后分析检测的灵敏性。不同克隆之间只要有意个被保留的C就可以在异源或同源混合的样品中区分开。这一结果证实了高分辨熔解曲线是检测甲基化位点的简单且灵敏度高的方法。
