方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要: 背景:用于基因分型的高分辨率熔解曲线技术既简单又有效。在以熔解为基础的方法中,探针法是基因分型的黄金标准,可以将等位基因与目标的匹配完全区分开。小片段基因分型法是代替探针的基因分型法。异源双链核酸分子的存在使得检测纯合子变得容易,其熔解峰的形状有明显的改变。纯合子G/C或A/T的基因分型比较困难,因为其等位基因的Tm值相似。这些碱基对改变的纯合子用小片段法很难区分。样品间的温度、buffer和体积的变化限制纯合子的分离。不管仪器是多么精确,用户操作的变化是需要注意的,减少这种变化的方法可以改进小片段基因分型。利用内部特定反应的标准可以克服这些限制。 方法:合成校准的核苷酸,与其互补链的浓度相同。用普通PCR仪进行PCR反应,反应时有LC Green和内标的存在。PCR反应之后,将其放入LightSanner中,扫描55℃-97℃范围内的数据。标准品熔解的特征是成一条线的,用于转换每个样品的荧光数据。测序之后确认基因型。我们通过测量每个样品的峰形与基因型一致的平均Tm值的距离,评估较正之前和之后纯合子基因分型的错误率。 当样品的Tm值与不正确分组平均Tm值相近时,可以观测到错误。 如需要全文请下载或者登录北京思博全公司网站获取http://www.spectron.com.cn
Lightscanner 和Lightscanner32 非标记探针法基因分型
一种快速有效的基因分型斑马鱼的方法
变性高效液相色谱高通量检测动物源性饲料中沙门氏菌和志贺氏菌
