外门加热功能,防止水雾的产生,便于观察和培养
自动设定ASF系统,能够确保自动校准,自动清零,保证温度和浓度的准确性
高性能的数字管理系统,能够准确的管理和设定CO2的浓度,腔室的温度以及独立加热的门的温度,方便各种程序的自动校准和客户的提示功能,准确的报警程序的设定,保证培养环境的安全性
多种配件可以提供选择:高效过滤系统 气体压力表,气体迂回装置,以及多个小门的个人管理,多种气体的选择等
SCA-165DS 参数
外部尺寸:W625*D635*和H916(MM)
内部箱体尺寸:W510*D500*和H640(MM) 163L
隔板:W438*D474*和H11(MM)标准6个,最多9枚
温度控制:PID控制
温度控制范围:室温+5℃到50℃
温度准确性:±0.1℃ 温度均一性:±0.1℃
灭菌温度范围:60℃~140℃
时间设置:30分钟~10小时
传感器:TC IR
控制范围:0%~20% 稳定性:±0.1℃ 湿度:95%±5%RH
安全停止:温度过高停止
重量:85KG
电压:AC 100V 9A 50HZ (AC 115/120/220/230/240可提供)
