对可程式恒温恒湿试验箱测试中断的处理在GJB-150 中有明确规定,它将试验中断分为三种情况考虑,即容差范围内的中断、欠试验条件中断和过试验条件中断,不同的情况有不同的处理方法。对容差范围内的中断,当中断期间试验条件没有超出允许误差范围时,中断时间应作为总试验时间的一部分;对欠试验条件的中断,当试验条件低于允许误差下限时,应从低于试验条件的点重新达到预先规定的试验条件,恢复试验,一直进行到完成预定的试验周期;对过试验样品重做,如果过试验条件不会直接造成影响试验条件中断处理,如果以后试验中出现试验样品失效,则应认为此试验结果无效。 在实际工作中,我们对因试验样品的故障引起的试验中断,采用待试验样品修复后重新试验的方法;对于因试验设备的原因 ( 如突然停水、停电、设备故障等 ) 而引起的试验中断,如果中断时间不是很长 (2 小时以内 ) ,我们通常按照 GJB 150 中规定的欠试验条件中断进行处理,如果时间过长 , 这项试验必须重做。之所以这样应用试验中断处理的规定,是由试验样品温度稳定的规定来决定的。
可编程高低温试验箱的运作实验中,若是实验品的溫度比试验箱的含湿量低,就特别容易会出現冷凝水状况,比如:1、运作溫度超出30℃,运作环境湿度超出60%RH。2、溫度由低到高的大幅度转变。3、溫度和环境湿度全是由低到高转变,以上三种状况全是很容易造成可编程高低温试验箱冷凝水状况。
可编程高低温试验箱的结露现象是比较常见的,可以根据以下措施进行应对:
为了更好地避免视窗冷凝水,能够将视窗靠试验箱里侧表层的溫度提升到试验箱内潮湿空气的含湿量之上,亦都能够运用靠试验箱里侧表层,贴加热膜的方法来防止冷凝水。
为了更好地防止溫度环境湿度,另外转变出现冷凝水的状况,能够在实验操作流程首先使试验箱内溫度升高,随后让试验箱内每个位置的溫度充足平稳之后,再升高环境湿度,可以避免结露。
宏展一直以来我们都专精于环境试验设备的技术,不断精益求精,创造符合国际规范要求的可靠性应用价值,客户产业遍及于电子、半导体、光电、通讯、航天、机械、实验室、汽车…等科技产业。
您可以通过拨打本公司的服务热线400-628-2786了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!您也可登陆我们的网站了解更多详情:https://www.labcompanion.com.cn/
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
