我们在使用宏展恒温恒湿箱进行试验时,如降温异常,可以从以下方面去检查确认。
1、查看试验箱温度传感器传导到仪表上的数据是否正常,若不正常,也会导致压缩机没法启动。
2、将温度设至温度值。
3、因为试验箱部分会采用复叠式制冷方式,若其中有一台压缩机不能正常工作,也可能导致设备无法正常降温,检查压缩机的控制系统是否正常工作,查看压缩机运行动作是否有异响,或发出不正常的工作声音,这些都会导致没办法降温。
4、查看冷凝风扇运行是否正常,看看进风口的灰尘是否过厚,检查箱体内部循环风机是否运行正常,检查压缩机的交流接触器以及热过载保护器是否损坏,查看管路中的电磁阀是否打开,检查加热系统的固态继电器是否损坏,影响降温系统。
5、实际温度升到设定值后,半个小时后,温度还不稳定。
6、将采用自整定参数AT调整为1。
7、在正常工作状态下,按“sel”键1秒钟,即进入参数设定,找到AT状态。
8、此时PV显示屏显示"0"修改为“1”,并按“sel"确认后,仪表自动恢复到正常工作状态
恒温恒湿箱应该如何节电?以下几点小经验可以参考。
(1)密封条:需要经常检查恒温恒湿箱密封条的密封性,假如密封条出现变形,就会影响关闭的严丝合缝程度,导致冷气外泄,以此增加耗电量。假如变形严重,应该立即维修更换。
(2)摆放位置:放在阴凉通风的位置,避免阳光直射,远离热源,且摆放时恒温恒湿箱顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,利于散热。这是恒温恒湿箱周围的环境温度高将增加试验箱的耗电量。
(3)除霜:恒温恒湿箱经过一段时间的使用之后,会产生一些冰霜,假如不能定期除霜,那么将会影响制冷效果,且耗电量也会增加,还易损坏压缩机。所以当看到冰霜的厚度超过7cm时,则需要进行除霜。
(4)定期清洁:压缩机和冷凝器的表面每隔两三个月清洁一次,积尘越多、散热效果越差,耗电也越大,注意清洁时需切断电源,再用湿布擦干净便可。
(5)开箱门:当你拉开一次箱门,将会有冷气外露、热气入侵,这将必须得再次运转压缩机制冷。所以,在存取样品的时候,尽量减少开门次数及时间,开门和关门动作要快,开门角度要小。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
