LED路灯是目前省能源减碳的重点执行方法之一,世界各国都已经如火如荼的将原本的传统式路灯更换成LED路灯,新的街道更是直接限制採用LED路灯来节约能源。目前全世界LED路灯市场规模约达8,000万盏, LED灯具的光源不管是发热量、使用寿命、输出光谱、输出照度、材料特性,皆不同于传统水银灯或高压钠灯。LED路灯的测试条件与路灯试验方式都与传统灯具不相同,宏展科技将目前所搜集的LED路灯相关的可靠度测试方式整理起来,提供大家参考。希望能够对于大家在导入LED相关试验时,能够有所帮助及了解。
LED路灯试验规范简称整理:
LED路灯测试标准规范、LED路灯测试方法技术规范、LED路灯灯具标准及测试方法 、 夜景工程半导体照明器件部件产品技术规范、半导体照明夜景工程施工质量验收技术规范、IEC 61347LED电源供应器安规
LED路灯试验规范条件:
CJJ45-2006城市道路照明设计标准、UL1598灯具安全标准、UL48电线电缆安规、UL8750发光二极体安规标准、CNS13089-发光二极体大型灯耐久试验-预烧试验-户外用、防水测试(Waterproof Test):IP65、美国LED灯具标准 、EN 60598-1,EN 60598-2路灯试验
LED大型灯品质认证试验项目:
温度循环、温湿度循环、高温保存、耐湿性、振动、冲击、连续通电、盐水喷雾、加速度、銲锡耐热性、銲锡附着性、端子强度、自然落下、防尘测试
LED大型灯品质认证试验试验条件整理:
温度循环:125℃(30min)←R.T.(5min)→-65℃(30min)/5cycle
LED路灯 (发光二极体户外显示用大型灯)失效判定:
a.轴心光度低馀额定值50%
b.顺向电压大于额定值20%
c.逆向电流大于额定值100%
d.光颇半高波长、半功率角超过限定最大值或不足限定最小值 符合上列条件,及判定LED路灯失效
备注: LED路灯发光效率建议至少要在45lm/W以上(LED光源的发光效率必须在70~80lm/W左右)
高温保存:最高储存温度放置1000小时[特殊水准3000小时]
耐湿性:60℃/90%R.H./1000小时[特色水准2000小时]/施加偏压
连续通电:最大顺向电流1000小时
自然落下:落下高度75cm/落下次数3次/落下材质平滑枫木板
防尘测试:连续360小时50℃环温之试验
振动:100~2000Hz、196m/s^2、48小时
冲击:等级F[加速度14700m/s^2、脉冲幅0.5ms、六个方向、每个方向三次]
等加速度:各方向施加加速度(等级D:196000 m/s^2)1分钟
銲锡耐热性:260℃/10秒/1次
銲锡附着性:250℃/5秒
端子强度
LED大型灯整批品质试验项目:
端子强度、銲锡耐热性、温度循环、耐湿性、连续通电、高温保存
LED大型灯整批品质试验条件整理:
耐湿性:60℃/90%R.H./168小时(无失效)/500小时(允许一个失效)[试验个数10个/施加偏压]
连续通电:最大顺向电流/168小时(无失效)/500小时(允许一个失效)[试验个数10个]
高温保存:最高储存温度放置/168小时(无失效)500小时(允许一个失效)[试验个数10个]
銲锡耐热性:260℃/10秒/1次
銲锡附着性:250℃/5秒
LED大型灯定期品质试验项目:
振动、冲击、加速度、耐湿性、连续通电、高温保存
LED大型灯定期品质试验条件整理:
连续通电:最大顺向电流/1000小时
LED大型灯筛选试验项目:
加速度试验、温度循环、高温保存、预烧试验
LED大型灯筛选试验条件整理:
等加速试验:各方向施加加速度(等级D:196000 m/s^2)1分钟
温度循环:85℃(30min)←R.T.(5min)→-40℃(30min)/5cycle
预烧试验:温度(最大额定温度)/电流(最大额定顺向电流)96小时
LED灯具寿命测试:
1000小时以上之寿命测试(Life Test),光衰减量<3% [枯化点灯]
15000小时以上之寿命测试(Life Test),光衰减量<8%
原文链 接:LED路灯试验规范|广东宏展科技有限公司 Lab Companion Ltd.
电动车零部件可靠度测试解决方案
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
平板电脑可靠度测试
