高低温试验箱在测试电子元器件时默认不配备测试孔?
2022/07/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本
检测项目
参考标准 GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2
宏展仪器LabCompanion是一家专业产销冷热冲击试验箱,快速温变试验箱,高低温试验箱,高温试验箱,热流仪高新技术企业,从产品研发到售后服务,每一个环节之间,都以客户的观点与需求作为思考的出发点!
方案下载
配置单
方案详情
高低温冲击试验箱用途( High and low temperature shock test chamber )
高低温冲击试验箱该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
控制系统:
高低温冲击试验箱低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
引线孔也叫测试孔或通电孔:
如果厂家在设置时每台都加开引线孔的话试验箱内箱就存在不密封的风险,因为毕竟引线孔是通往箱外的,一旦打开就会有外面空气进入箱内的情况,空气都是具备湿度的,长期的湿空气进入箱内会导致结霜结冰的情况,而且还会加大设备耗电功率导致设备不节能,严重时还可能让设备故障或痪瘫无法使用。所以通常情况下生产厂家对高低温冲击试验箱都不主动匹配引线孔,但是不匹配不代表不能配,一般客户产品一定要通电的情况厂家都会给大家配开的,因为在开孔时还会匹配硅胶软塞给大家在使用时能有效防止空气流进箱内。所以如果顾客有通电的产品下订单时一定要跟厂家业务人员提出加开测试孔的要求,因为此设备不同于高低温实验箱或者恒温恒湿测试箱这类设备默认配引线孔的。
上一篇 紫外线加速耐候试验机 ——非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验
下一篇 退化现象之LED灯珠的可靠性测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 宏展科技 方案 高低温试验箱在测试电子元器件时默认不配备测试孔?
