方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件 |
故障:高低温试验箱冷媒充注过多。这样的事情通常产生在检修以后,主要表现为吸排气管工作压力、均衡工作压力都偏高,制冷压缩机运作电流量也偏高。 解决方案:应在额定值负荷下依据吸排气管工作压力和均衡工作压力及其运作电流量放空气,直到正常。
1、高低温试验箱冷媒充注过多。这样的事情通常产生在检修以后,主要表现为吸排气管工作压力、均衡工作压力都偏高,制冷压缩机运作电流量也偏高。
2、高低温试验箱水冷却温度偏高,冷凝实际效果欠佳。制冷机组规定的冷却循环水额定值负荷在40~45'C,温度高、热管散热欠佳,必定造成冷凝工作压力高,这种现象因此产生在高温时节。
解决方案:导致温度高的缘故将会是:闭式冷却塔常见故障,如离心风机未开以至于翻转、布水器不转,主要表现为冷却循环水温度很高,并且迅速上升;外部平均气温高,水道短、可循环系统的水流量少,这样的事情冷却循环水温度通常保持在较高的水准,能够采用提升储蓄水池的方法给予处理。
3、高低温试验箱水冷却出水量不够,达不上额定值出水量。具体表现是发电机组出入水压差缩小(与系统软件资金投入运作之初的压差对比),温度差增大。
解决方案:导致出水量不够的缘故是系统软件少水或装有气体,解决方案是在管路高空安裝自动排气阀开展排气管;管道过滤器阻塞或采用太细,透水性工作能力受到限制,应取用适合的过滤装置并每季度清q除滤网;离心水泵采用较小,与系统软件不配套设施。
4、高低温试验箱冷却器积垢或阻塞。凝结水通常用饮用水,在40°C左右时非常容易积垢,并且因为闭式冷却塔是立式的,立即曝露在气体中,尘土脏东西非常容易进到冷却系统,导致冷却器脏堵,传热总面积小,高效率低,并且也危害出水量。其主要表现是发电机组出入水压差、温度差增大,用用手冷却器上下左右温度都很高,冷却器排液空调铜管发烫。
解决方案:应每季度对发电机组开展反清洗,必需时开展化学清洗水垢清洗。
紫外线加速耐候试验机 ——非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验
高温高湿试验箱PHP-80
步入式快温变高低温湿热试验箱PSLW-24
