高低温试验箱的密封问题与解决方法
2023/08/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目
参考标准 IEC4、GB2423.22、GJB150.5
高低温试验箱是根据构建工作中房间内高温、超低温、高低温、低温干燥等自然环境,进而对商品开展高低温试验、湿热耐老化实验,主要用于工业品,比如:电子电工,仪表设备、小车摩托车,高等学校等制造行业。 高低温试验箱因为具有高温检测,超低温检测,高低温试验循环系统检测、高低温试验等实验标准,在高温标准下,如做150°C极端化高温和98%环境湿度状况下,实验室内外的压力差大幅度扩大,此刻就磨练实验箱体的密闭性做的怎样的难题了。假如密闭性不太好,会造成比较严重的漏汽,影响温度的精密度
方案下载
配置单
方案详情
高低温试验箱因为具有高温检测,超低温检测,高低温试验循环系统检测、高低温试验等实验标准,在高温标准下,如做150°C极端化高温和98%环境湿度状况下,实验室内外的压力差大幅度扩大,此刻就磨练实验箱体的密闭性做的怎样的难题了。假如密闭性不太好,会造成比较严重的漏汽,影响温度的精密度。
造成高低温试验箱密闭性难题的有什么因素呢?
一、恒温恒湿试验箱通常有电缆线孔、换气排出气孔,设计方案是要十分说道、严苛的,
假如设计方案、生产制造不科学 ,造成间隙过大就会使环境试验箱密封性不太好。这种打孔处工作室要还记得塞上适合规格的瓶塞、橡皮塞等,保证这种打孔处密封性完好无损。
二、高低温试验箱的密封胶条的难题。我们通常忽略这一难题,觉得密封胶条再加来到,并且在门的门铰链的抑制下应当很密封性的,因为硅胶密封条的老化、硬柔韧度挑选不科学、密封胶条固定不动方法的不一样而经常造成漏汽。处理起来也简易,常常的检验其密封性,发觉密封胶条脆化务必尽早拆换。
三、因为高低温试验箱一般容积较为大,尾门规格随之扩大,结果净重挺大,长期的载重后导致竖直方位的门铰链造成偏移进而尾门移位关掉关不紧。这类难题通常是根据改装高载重的门铰链、提升门铰链总数处理。
从以上分析可以看出,高低温试验箱密封性问题的出现,有的是设计问题,有的是维护问题。所以,我们在设备使用中要严格按设备维修手册进行经常性的维护,确保设备正常运行、技术参数不发生偏移。
上一篇 紫外线加速耐候试验机 ——非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验
下一篇 通信设备进行环境与可靠性试验箱解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 宏展科技 方案 高低温试验箱的密封问题与解决方法
