方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
配备自转公转比可变构造以及双容器方式的最新机型,可实现材料温度的实时监控。 标配自转公转比率可变结构,双容器方式的新产品。可以对500ml/800g(毛重)以下的材料进行搅拌和脱气泡。通过同时应用新开发的使用非接触传感器技术的传感器组件(选购件),能够在运行中实时监控容器内的材料温度,因此,即使是温度管理比较困难的材料,也能够设定并再现最适合的条件。在主机后面标准装配连接PC的连接口(USB TypeB),能够实现参数的设定和检测运转中的旋转数/温度。 特长配置了自转公转独立可变结构 双容器方式,最大处理量为250ml/400g×2(毛重) 可以对高粘度材料(例:粘度为4000Pa s的粘性润滑脂)进行搅拌 可以利用能够实时检测搅拌中的材料温度的传感器组件。 (选购件) 通过与外部PC连接,可以对条件设定和运行中的转动数、材料温度等实时显示(标准装备USB TypeB) 通过外部连接PC,可以进行远程控制(RS485端子 选购件) 对于温度不能上升的材料,可以有效设定条件 ■主机外形尺寸/H560×W460×D480(mm) ■主机重量/约70kg ■最大处理量/使用300ml容器时:250ml/340g×2(净重)250ml/400g×2(毛重)
THINKY搅拌脱泡-ARV310
THINKY搅拌脱泡-ARV10KT
THINKY搅拌脱泡-AR500
