方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
凭借在多反应监测 (MRM) 模式中的选择性、 以及即使 在多个目标化合物的保留时间窗口重叠时也能同时监测 这些目标化合物的功能, 三重四极杆质谱仪日益成为进 行多残留分析的首选仪器。如果在一次运行中需要测定 更多种目标化合物, 三重四极方法可能具有上百甚至上千 个 MRM, 而每个 MRM 的扫描时间 (即驻留时间) 都较 短。 而扫描时间短可能会导致灵敏度降低。 而多个 MRM 中的扫描时间过短可能导致的另一个潜 在问题就是 “交叉污染” 。交叉污染是指: 如果存在两个 来自不同母体离子却具有相同 m/z 碎片离子的 MRM通 道, 并且扫描时间短, 则碰撞室 (Q2) 没有足够的时间在 发生第二次 MRM 碎裂前从第一次 MRM 中清除碎片 离子, 导致来自第一次 MRM 的产物离子可能出现在第 二次 MRM 色谱图中 (鬼峰) 。 特别是当某个 MRM 碎 片较强, 交叉污染效应尤为明显, 因为它可能导致另一个 MRM 上呈现假阳性。 本文描述了评估扫描时间对信号强度的影响以及 Scion TQ 三重四极杆质谱仪上无交叉污染效应的实 验及结果。
创新性无透镜设计挑战
基于化合物筛查技术 (CBS) : 在 GC-MS/MS 上轻松
采用顶空加热和GC/MS直接分析塑料成品
