方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 限度检查>农药残留量 |
参考标准 | 2015药典 |
1:流通池4.5ul体积,峰型更佳。 2:检测器流通池四个透镜设计使耐压可达120公斤,免去了最让用户头疼的其他仪器流通池容易泄露的弊端。 3:检测器反压器设计。因为池体耐压;温分仪器的紫外检测器出口设有独一无二的反压器,使气泡干扰不再成为问题。 4:输液泵马达驱动装置采用细分20000步驱动马达,使输液泵流量精度最高,脉动最小,机械噪音最小。 5:检测器光学单元,氘灯,流通池等光学部件一体化,热平衡,使氘灯使用寿命可达2500小时以上,而其他厂商(包括国际品牌只承诺平均1000小时左右)。
中药材农药残留检测率较高的是有机氯类农药,前处理过程是进行农残分析检测的重要环节,一般包括提取和净化过程,常见的净化法是固相萃取和凝胶净化色谱法。
2015版《中国药典》通则增订了中药材农药残留量测定方法,其中22种有机氯类农药残留量测定法规定:均质后的样品经水和乙腈提取后用盐析包(无水硫酸镁+氯化钠)使两相分层,取乙腈相浓缩后用环己烷-乙酸乙酯溶液复溶,以凝胶渗透色谱净化再经弗罗里硅土固相萃取小柱净化。
北京温分分析仪器技术开发有限公司依据:2015版《中国药典》中《22种有机氯类农药残留测定法》。制定了22种农药残留量测定样品前处理方案,适用于药材、饮片及制剂中有机氯农药残留检测的样品前处理。
以下是北京温分分析仪器技术开发有限公司推荐的配置:
LC98Ⅱ凝胶净化系统:
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | P98Ⅱ等梯度高压输液泵 | 台 | 1 |
2 | UV98Ⅱ可变波长紫外检测器 | 台 | 1 |
3 | 7725i进样阀(配5ml定量环) | 套 | 1 |
4 | 凝胶净化玻璃层析柱 (25*500mm) | 支 | 1 |
5 | Bio Beads(S-X3) 100g ( 200-400目) | 瓶 | 1 |
6 | 工作站 | 台 | 1 |
7 | 馏分收集收集器 | 台 | 1 |
8 | 仪器配件包 | 套 | 1 |
样品前处理方法:
供试品溶液制备:
1) 取供试品,粉碎成粉末(过三号筛),取约1.5 g,精密称定,置于50 mL聚苯乙烯具塞离心管中,加入水10 mL,混匀,放置2小时;
2) 精密加入乙腈15 mL,剧烈振摇提取1分钟,再加入预先称好的无水硫酸镁4 g与氯化钠1 g的混合粉末,再次剧烈振摇1分钟,离心(4000转/分)1分钟;
3) 精密吸取上清液10 mL,40℃减压浓缩至近干;
4) 用环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液分次转移至10 mL量瓶中,加环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液至刻度,摇匀,转移至预先加入1 g无水硫酸钠的离心管中,振摇,放置1小时,离心(必要时滤过);
5) 取上清液5 mL,过凝胶渗透色谱柱(400 mm×25 mm,内装Bio-Beads S-X3填料;以环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液为流动相;流速为每分钟5.0 mL)净化;
6) 收集18~30分钟的洗脱液,于40℃水浴减压浓缩至近干,加少量正己烷替换两次,加正己烷1 mL使溶解;
7) 转移至弗罗里硅土固相萃取小柱(1000 mg/mL,用正己烷-丙酮(95 : 5)混合溶液10 mL和正己烷10 mL预洗);残渣用正己烷洗涤3次,每次1 mL,洗液转移至同一弗罗里硅土固相萃取小柱上,再用正己烷-丙酮(95 : 5)混合溶液10 mL洗脱;
8) 收集全部洗脱液,置氮吹仪上吹至近干,加异辛烷定容至1 mL,涡旋使溶解,即得。
色谱条件:
色谱柱:凝胶渗透色谱柱(500 mm×25 mm)
填料:Bio-Beads S-X3
流动相:环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液
流速:每分钟5.0 mL
柱温:常温
北京温分分析仪器技术开发有限公司
电话:010-58711498 010-58711499
地址:北京市海淀区丰慧中路七号新材料大厦A304
示差折光检测器高效液相色谱法测定柴油中中间馏分芳烃含量
二聚酸测定
LC98-II型高效液相色谱仪在原料乳与乳制品三聚氰胺检测中的应用
