液氮罐使用注意事项:
尊敬的客户:
在您拿到液氮罐之后,请注意以下注意事项,
1,液氮罐使用之前,应先充满几升液氮用于冷却,待冷却成功之后,再行充满,直接充满
的话,液氮罐内温度太高,里面存在大量液氮汽化之后形成的氮气,造成液氮没有完全充满。
2,在您充满液氮罐之后,第一个礼拜内,应该每天用液氮尺,检查一下液氮罐内液氮剩余
量,防止液氮罐因物流运输途中的撞击,而造成液氮罐的损毁,然后每周检查一次,一个月
后,每月检查一次,三个月后,每三个月检查一次,如果您频繁打开盖子,请注意及时补充
液氮。
3,每1 升液氮可以变成700 升的氮气,因此液氮罐不可以密封,否则,液氮罐将是一个小
型炸弹,所以液氮罐口看到有白雾是正常现象。
4,液氮罐应放在干燥通风的房间内使用。在使用液氮罐时,液氮罐盖子应该反着放,即盖
子的橡胶塞垂直在下,蓝色的盖子在上,站立,防止因水倒流吸入盖子,导致液氮罐盖子冻
结在液氮罐口。如果房间水汽太大,造成液氮罐盖子上结冰,请置于阳光下曝晒。
5,如果液氮罐盖子冻结在液氮罐口上,请用小锤轻轻撞击瓶口,然后把液氮罐盖子提出液
氮罐。
6,在您拿到液氮罐之后,会在口部看到一个小的凸起的盖子,千万不要动,那是液氮罐的真
空密封口,如果真空口(相当于保温瓶下面的真空尖嘴)坏了,将造成液氮罐真空度破坏,
从而导致液氮罐的报废。
7,为什么选用液氮罐而不是保温瓶,保温瓶装满了液氮之后,容易碎裂,如果万一液氮从
保温瓶里扑出,零下196 度的液氮,将对人员造成冻伤。
8,在您使用液氮的时候,建议您使用上海坤肯生物化工有限公司的液氮手套,脚要穿鞋子,
不要卷起裤管。
9,有任何其他问题,请及时和上海坤肯生物化工有限公司取得联系,我公司将给您提供最
全面的技术支持。
上海坤肯生物化工有限公司
液氮罐工作原理和注意事项
喜气洋洋过羊年《金凤液氮罐》喜庆开篇促销大给力
第49届全国制药机械博览会
金凤液氮罐年底大酬宾
