Pall Pallfex滤纸7221,汽车发动机尾气检测专用滤膜,可用于高温和热气体的监测应用。很适合环境管理机构所要求的柴油和其它排放物的测验。
应用:
TissuquartzTM过滤膜、石英膜
经过热处理以减少微量有机物,达到很高的化学纯度。
应用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。
高流速、高过滤效率。
超纯水冲洗处理,减少残留离子含时。
FilberfilmTM过滤膜
经济型过滤器,适合多种大气取样场合。
大气取样过程中的空气或气体的水分变化不会引起过滤膜的化学反应。
热熔合可减少微量有机物。
EmfabTM过滤膜
可折叠,以有利于称重和运输;
每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物。
低空气阻力,可用于临界气熔胶样品测试,如:柴油废气
订购信息:
产品编号 描述 包装
Tissuquartz Filters, 2500 QAT-UP/石英膜
7200 2500 QAT-UP, 25 mm 100/pkg
7201 2500 QAT-UP, 37 mm 25/pkg
7202 2500 QAT-UP, 47 mm 25/pkg
7199 2500 QAT-UP, 54 mm 25/pkg
7191 2500 QAT-UP, 60 mm 25/pkg
7197 2500 QAT-UP, 63.5 mm 25/pkg
7196 2500 QAT-UP, 64 mm 25/pkg
7205 2500 QAT-UP, 82.6 mm 25/pkg
7190 2500 QAT-UP, 83 mm 25/pkg
7206 2500 QAT-UP, 85 mm 25/pkg
7187 2500 QAT-UP, 87.5 mm 25/pkg
7203 2500 QAT-UP, 90 mm 25/pkg
7195 2500 QAT-UP, 100 mm 25/pkg
7207 2500 QAT-UP, 102 mm 25/pkg
7250 2500 QAT-UP, 110 mm 25/pkg
7249 2500 QAT-UP, 115 mm 25/pkg
7208 2500 QAT-UP, 125 mm 25/pkg
7251 2500 QAT-UP, 142 mm 25/pkg
7204 2500 QAT-UP, 8 x 10 in. 25/pkg
Non Heat-treated Quartz, 2500 QAO-UP
7198 2500 QAO-UP, 37 mm 25/pkg
7194 2500 QAO-UP, 47 mm 25/pkg
7240 2500 QAO-UP, 70 mm 25/pkg
7241 2500 QAO-UP, 90 mm 25/pkg
7193 2500 QAO-UP, 142 mm 25/pkg
Emfab Filters
7258 TX40HI20WW, 12 mm 100/pkg
7219 TX40HI20WW, 25 mm 100/pkg
7217 TX40HI20WW, 37 mm 100/pkg
7256 TX40HI20WW, 41 mm 100/pkg
7220 TX40HI20WW, 44 mm 100/pkg
7221 TX40HI20WW, 47 mm 100/pkg
7222 TX40HI20WW, 70 mm 100/pkg
7218 TX40HI20WW, 81 mm 100/pkg
7234 TX40HI20WW, 85 mm 100/pkg
7223 TX40HI20WW, 90 mm 100/pkg
7225 TX40HI20WW, 110 mm 100/pkg
7252 TX40HI20WW, 142 mm 100/pkg
7224 TX40HI20WW, 8 x 10 in. 100/pkg
7259 TX40HI45, 25 mm 100/pkg
7262 TX40HI45, 47 mm 100/pkg
7253 TX40HI45, 82.6 mm 100/pkg
7260 TX40HI45, 83 mm 100/pkg
7254 TX40HI45, 110 mm 100/pkg
7263 TX40HI75, 25 mm 100/pkg
7264 TX40HI75, 47 mm 100/pkg
7265 TX40HI75, 82.6 mm 100/pkg
7266 TX40HI75, 110 mm 100/pkg
Fiberfilm Filters
7210 T60A20, 25 mm 100/pkg
7211 T60A20, 37 mm 50/pkg
7212 T60A20, 47 mm 50/pkg
7216 T60A20, 55 mm 50/pkg
7213 T60A20, 70 mm 50/pkg
7209 T60A20-HT, 70 mm, heat treated 50/pkg
7214 T60A20, 90 mm 50/pkg
7257 T60A20, 100 mm 50/pkg
7215 T60A20, 8 x 10 in. 50/pkg
液氮罐工作原理和注意事项
喜气洋洋过羊年《金凤液氮罐》喜庆开篇促销大给力
第49届全国制药机械博览会
金凤液氮罐年底大酬宾
