资料下载PM10和PM2.5 采样头 简介 采样头用于排放物中的颗粒物PM 10和PM 2.5的采样。 S EPA U METHOD 201A 用于PM10采样的不锈钢旋风器 PF 20357 用于PM2.5的不锈钢旋风器 PF 20358 PM 10采样线 用于PM 10采样的旋风器符合US EPA 标准中的201 A方案。 用于PM2.5采样的采样头必须与PM10旋风器联用,该采样装置 符合草案 (10/15/98) 中的方法。 该方法描述了如何利用恒流速的烟道旋风器检测动力学尺寸是 PM10和/或2.5的微粒浓度。 这些样品由旋风器分开收集,它们被收集在预先设置的过滤膜上。 采样头是多级的,可用于赞贝利生产的所有的采样管,用来测量 微粒排放的完整分布。 烟道中孔径须大于100 mm,这个尺寸是由旋风器和喷嘴 的尺寸决定的。 PM 2.5采样线 烟道中孔径须大于120 mm,这个尺寸是由旋风器和喷嘴 的尺寸决定的。 . 旋风器的最高工作温度是200 °C. PM10和PM2.5采样头 工作原理 烟道中的悬浮颗粒物通过喷嘴被等速采样。气体进入旋风器,并形成一股涡流。 离心力迫使比旋风器切割点大的微粒以放射状的方式进入旋风器的内壁,随着内壁上沉积物的不断增加, 它们就会降至杯底从而被收集:通过这种方法可以采集到极大量的样品。由于离心力大于引力,所以旋风器 可以在任何方位工作。 小于切割点的微粒,会从上述旋风器进入一个尺寸相对小点的二级旋风器。这种气流会形成一个更强的离心 力,从而将那些小点的微粒采集到;这种采样过程同样存在于后面级别的旋风器内。 备用的过滤器用来采集比上述一些列旋风器切割点还要小的微粒。 PM 10 PM10测量(恒流量采样– CSR)方法 201 A可以应用于烟道排放物中动力学直径大于或小于10微米的颗粒物的 采样。 以预先设定的恒定流量进行气体采样时,通过烟道内旋风器将粒径大于10微米的微粒分离掉。10微米切割点 的流量是14.2L/min,而流速则是根据烟道内情况而定,等速采样条件的变化范围限制在明确规定范围之内。 将采集到的样品除水后,以重量法得到微粒的重量。 201 A方法中的采样系统与EPA 5或17方法中的采样系统相比,除了PM 10烟道旋风器和过滤器,其它的都一致。 PM 2.5 PM 2.5采样头由两个旋风器组成,这两个旋风器符合“method draft ”中动力学直径等于或小于10和2.5微米颗粒 物的监控方法。 采样系统与方法201 A相比,除了PM2.5旋风器不同,其它都一样,该PM2.5旋风器位于PM10旋风器和过滤器 之间。 注意:我们建议采用恒流量的采样程序,以便顺利进行PM10 和PM2.5采样
二恶英收集系统
简介: 二恶英采样系统XAD100 (可选配欧标EN1948和美标EPA23) 简介 PCDDs (多氯二苯并二噁英) 和PCDFs (多氯二苯并呋喃) 是两种毒性很大的芳香化合物。四氯二苯并二噁英是最重要的一种有毒物质,即使很少量也会造成大的危害。因此采集分析含有二噁英和呋喃的化合物对空气质量保护和大气污染防治十分重要。 由于包含PCDDs的混合物中其它有机化合物的含量非常高,该化合物识别和量化十分困难。 由(欧洲标准技术委员会)CEN/TC 264 “空气质量”和欧盟共同制定的欧标 UNI EN 1948,规定了采样过程,样品采集和分析。 该标准包括三种不同的采样和样品分析方法: 过滤/冷凝法 稀释法 冷却法 二噁英中的一部分化合物是致癌的, 它们是众所周知的最毒的物质之一。 PCDDs和PCDFs是某些有机化合物的燃烧产物,也有的是有机氯化物发生化学反应过程中生成的,它们是空气 的一部分。 赞贝利产品 采样通常在等速条件下进行,根据标准 ISO 9096:1992,且微粒和气体中均有PCDDs/PCDFs,要保 证采样的准确性,粉尘和气体中的PCDDs/PCDFs也要被收集。 为了符合该标准,在采样前后均做泄露测试时必要的。 由赞贝利公司的二噁英采样线是按照欧标规定的过滤/冷凝法制定的。赞贝利和意大利有关部门对该 采样线进行了检测和验证,且通过了由CEN/TC制定的抽样标准。 认证 XAD 100 采样线 XAD100 紧凑且轻便,运输和安装均 十分方便,也可以很容易的将探头伸入烟道。 UNI EN 1948 ISO 9096 配件 符合UNI EN 1948 标准EN 1948中的过滤/冷凝法需要利用下列仪器和附件: 玻璃,钛或石英喷嘴 玻璃,钛或石英探芯 探芯位于加热管中(非石英制),材质是玻璃, 由多根长度是500mm的管子组成,而这些管子 的长度是由探头长度而定。 这样使其清洁和运输变的方便,因为所有的玻 璃管可以放在坚固的仪器箱内。 加热系统 加热系统可以被拆卸为两部分:箱子和管子,这样使为了便于携带。然后通过利用调温器GRADO,可以 分别设置箱温度和管温度。 玻璃或钛制成的加热套环固定装置 若将套环固定装置放入加热箱内,会被加热。 3 1 玻璃制成的连接头 2 1. 热交换器 2. 冷凝物收集瓶 3. 树脂固定架 XAD100系统相关图片 0 配件 符合UNI EN 1948 冷凝系统 PF 18007-00 主要特点 1. 热交换器 该 WM15系统在整个采样期间一直能够保持“cold”,由于仪器 连有温度调节器,因此温度设置可以数字化。 冷凝器出口处气体采样的温度测量 玻璃采样线的最高使用温度是250° C。当管道采样 在高温下和采样的强度较大时,建议使用钛或石英 材质的采样线。 螺旋式热交换器的研究促进了对烟气冷凝效果变得更为显著。 2. 冷凝收集的量很大 收集冷凝物的瓶子的容积是1L 3. 冷凝后的烟气温度控制 XAD100 配备了一个温度传感器,该传感器位于热交换器内, 这样就紧贴烟气的外部。 实现等速功能的泵 ISOPLUS
二恶英采样系统
简介: 二恶英采样系统XAD100 (可选配欧标EN1948和美标EPA23) 简介 PCDDs (多氯二苯并二噁英) 和PCDFs (多氯二苯并呋喃) 是两种毒性很大的芳香化合物。四氯二苯并二噁英是最重要的一种有毒物质,即使很少量也会造成大的危害。因此采集分析含有二噁英和呋喃的化合物对空气质量保护和大气污染防治十分重要。 由于包含PCDDs的混合物中其它有机化合物的含量非常高,该化合物识别和量化十分困难。 由(欧洲标准技术委员会)CEN/TC 264 “空气质量”和欧盟共同制定的欧标 UNI EN 1948,规定了采样过程,样品采集和分析。 该标准包括三种不同的采样和样品分析方法: 过滤/冷凝法 稀释法 冷却法 二噁英中的一部分化合物是致癌的, 它们是众所周知的最毒的物质之一。 PCDDs和PCDFs是某些有机化合物的燃烧产物,也有的是有机氯化物发生化学反应过程中生成的,它们是空气 的一部分。 赞贝利产品 采样通常在等速条件下进行,根据标准 ISO 9096:1992,且微粒和气体中均有PCDDs/PCDFs,要保 证采样的准确性,粉尘和气体中的PCDDs/PCDFs也要被收集。 为了符合该标准,在采样前后均做泄露测试时必要的。 由赞贝利公司的二噁英采样线是按照欧标规定的过滤/冷凝法制定的。赞贝利和意大利有关部门对该 采样线进行了检测和验证,且通过了由CEN/TC制定的抽样标准。 认证 XAD 100 采样线 XAD100 紧凑且轻便,运输和安装均 十分方便,也可以很容易的将探头伸入烟道。 UNI EN 1948 ISO 9096 配件 符合UNI EN 1948 标准EN 1948中的过滤/冷凝法需要利用下列仪器和附件: 玻璃,钛或石英喷嘴 玻璃,钛或石英探芯 探芯位于加热管中(非石英制),材质是玻璃, 由多根长度是500mm的管子组成,而这些管子 的长度是由探头长度而定。 这样使其清洁和运输变的方便,因为所有的玻 璃管可以放在坚固的仪器箱内。 加热系统 加热系统可以被拆卸为两部分:箱子和管子,这样使为了便于携带。然后通过利用调温器GRADO,可以分别设置箱温度和管温度。 玻璃或钛制成的加热套环固定装置 若将套环固定装置放入加热箱内,会被加热。 玻璃制成的连接头 1. 热交换器 2. 冷凝物收集瓶 3. 树脂固定架 XAD100系统相关图片 配件 符合UNI EN 1948 冷凝系统 PF 18007-00 主要特点 1. 热交换器 该 WM15系统在整个采样期间一直能够保持“cold”,由于仪器 连有温度调节器,因此温度设置可以数字化。 冷凝器出口处气体采样的温度测量 玻璃采样线的最高使用温度是250° C。当管道采样在高温下和采样的强度较大时,建议使用钛或石英材质的采样线。 螺旋式热交换器的研究促进了对烟气冷凝效果变得更为显著。 2. 冷凝收集的量很大 收集冷凝物的瓶子的容积是1L 3. 冷凝后的烟气温度控制 XAD100 配备了一个温度传感器,该传感器位于热交换器内, 这样就紧贴烟气的外部。 实现等速功能的泵 ISOPLUS
