资料下载MOC63u的热源采用卤素灯,MOC63u使用直径95mm的托盘。样品量最多可称取至60g。由于可以将样品浅浅地较大面积地设置在整体托盘上,所以即使大体积样品的微小水分率,也可重现性良好地测得。 ①自动停止方式:AUTO 以通常的速度加热样品到设置的温度,然后保持设置温度。样品的质量随时间减少,30秒间的水分率变化量如果达到自动停止设置值(0.01%~0.1%)以下,则停止测定。 ②时间停止方式:TIME 以通常的速度加热样品到设置的温度,然后保持设置温度。测定开始后到达设置时间时停止测定。 ③急速干燥方式:RAPID 在测定开始阶段,以高于干燥温度的温度促进干燥缩短测定时间的方式。在开始阶段,以200℃温度(高于干燥温度)加热样品,30秒间的水分率变化量达到设置条件(0.1%~9.9%)以下时,为防止焦粘,将设置温度降低到干燥温度,然后,按照AUTO(30秒间的水分率变化量到达设置条件以下则停止)、或TIME(经过了切换到干燥温度后的设置时间时停止)停止。 ④慢速干燥方式:SLOW 以慢于通常速度的速度加热样品的方式,从测定开始约5分钟到达干燥温度。因为是慢慢地加热,所以灯发热体的温度也低,每单位时间的辐射热也小,因此样品表面烧焦的可能性降低。停止条件可选择AUTO或TIME。 ⑤分段干燥方式:STEP 可分段设置干燥温度的方式,可设置到第2段或第3段。 第1和第2段设置干燥温度和测定时间,最终段(第2或第3段)按照AUTO或TIME设置条件。最终段选择为TIME,测定时间设置为零,则前段成为最终段。此方式在样品所含水分、挥发成分的蒸发温度不同时测定各自成分的水分率的有效方法。
总αβ放射性分析应用中存在的问题及应对
简介:地下水放射性水平进行调查时发现,采样后样品放置15天与72h内测量相比,α有明显下降。各种低本底αβ测量仪均存在串道现象。 讨论:1、地下水和岩渗水采样后尽快在48h以内测试。2、可以延长测量时间,使用5cm大盘测试。3、使用固体闪烁体探测器仪器测量减少α对β的串道影响。
岛津电子天平操作维护规程
简介:岛津电子天平全系列天平和水分仪的操作规程,维护保养注意事项。 包括最新AP系列,AU系列,AT系列,U系列,TX/TW系列。水分仪MOC63U,MOC120H等。
水中总α总β方法优化
简介:在使用低本底总放测量仪器比较测量法测定饮用水中总α总β放射性的方法优化,本文参考国际标准法ISO9696、ISO9697, 并结合《生活饮用水标准检验方法 放射性 指标》GB/T5750.13-2006中比较测量法同 时测量饮用水中总α、总β放射性,对比较 测量法相关技术进行了探讨与优化
环境监测总放射性及低浓度颗粒物测量标准
简介:完全满足固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定(HJ836-2017)的岛津天平AP系列+静电消除器。中核(北京)核仪器厂是低本底α/β测量仪制造标准GB/T11682-2008起草单位 完全满足水质总αβ放射性的测定标准(HJ898/899-2017)。
锂电池天平UX1020H
简介:岛津电子天平UX1020H系列精密天平,精度在0.001g,称量范围在1020g,广泛应用在自动扫码称重、注液机和称重接驳机上。代表用户:宁德新能源
