对糟糕的粘度检测方法说“不”
谈及粘度测量时,传统的粘度计往往会有一定的局限性。当测量材料的粘度在100Mpa·s,甚至更低时,结果可能就会变得不稳定,这对要求精确实验数据的科研人员来说是一场灾难。
为了解决这一难题,A&D采用了其从高分辨率分析天平提炼出来的成熟的传感器技术,研制出RV-10000A/RV-10000音叉振动式流变仪,这突破性的解决方案有别于传统测量方法。
A&D RV系列流变仪由类似音叉的两个传感器碟片以30HZ的正弦波电磁力反方向驱动形成检测单元(因此也可叫作正弦波振动式流变仪)。电磁驱动单元控制传感器碟片以很定的振幅振动。驱动电流作为激励源被检测到,驱动电流的大小与感应器碟片之间的样品粘度大小呈一定的相互关系。因此,通过驱动电流与粘度大小的关系可得出粘度系数。
RV-10000A高灵敏度的特性有助于让研究人员达到无与伦比的粘度水平。例如,在RV-10000A的帮助下,研究人员发现表面活性剂的浊点,从而更好的控制饮料的饮用口感。
与传统方法相比,在设定样品流体,开始测量,获得粘度结果这样过程,RV-10000A正弦波振动式流变仪大大节省研究人员的时间。另外,传感器碟片的热容量小,引起测定的样品温度变化小,因此长时间快速稳定的连续测量成为可能。
RV-10000A还具有允许在低粘度范围进行高灵敏度的粘度检测,并具有高重复性表现;传感器碟片振幅可转换,可在八档振幅内自由转换;使用纯水简单一点或两点校准;WinCT软件实时图形显示等等特性。
想了解更多A&D RV系列正弦波振动式流变仪的信息以及A&D其他称量设备,请登录我们的网站或者联系我们的销售工程师。
阅读138次
最新动态
当前位置: 艾安得 动态 对糟糕的粘度检测方法说“不”
