资料下载欢迎您选用由姜堰市银河仪器厂生产的DDS-11A型实验室电导率仪,请您在初次使用或长时间未使用本仪器前,先详细阅读本使用说明书,它将帮助您更好的使用本仪器。电导执行标准:GB/T11007-2008 1.1 适用范围 DDS-11A型实验室电导率仪是实验室测量水溶液电导率仪必备的仪器,它广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极,还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。 1.2仪器特点 ● 仪器采用微处理器技术,具有全自动校准和断电保护等功能; ● 仪器配用DJS-1C型铂黑电极(常数为1.00); ● 可调常数和温度补偿系数; ● 轻触式按键调节器,完成替代机械式电位器和波段切换开关,操作方便。 ● 仪器采用蓝色背光LCD双显示功能,同时显示被测溶液电导率和溶液温度的调节值; ●量程自动切换,直读测量值,有完备的量纲符号提示; ●简单方便。采用新型防水材料PC面板,可靠性好。 2仪器主要技术性能 2.1 测量范围: 0.00μS/cm~19.99mS/cm 2.2 分 辨 率:自动 2.3 电子单元基本误差:±1.0%(F.S)±1字 2.4 仪器基本误差:±1.5%(F.S)±1字 2.5 仪器重复性误差:0.5%(F.S) 2.6 自动温度补偿范围: 0~60℃ 2.7 仪器正常工作条件:环境温度:(5~40)℃;相对湿度:不大于90%; 2.8供电电源:9V直流外接电源(内正外负)300mA; 除地磁场外,周围无电磁场干扰。 2.9外型尺寸:150×195×85 mm (长×宽×高) 重量:约0.4 Kg
YHKC-3A型自动饲料硬度计
简介:YHKC-3A型自动饲料硬度计,是用来测定各种形态饲料颗粒破碎时的最大强度值。数字显示,自动清零,有启动键,清零键和打印键,伺服电机螺旋加压,设有自动超量程保护装置。集合各种饲料硬度测定仪的优点和适用性,在2013年7月改制生产出最适用的新型YHKC-3A型自动饲料硬度计
微库仑硫测定仪操作说明
简介:LC-6型微库仑硫测定仪用于石油产品(汽油、煤油、柴油、润滑油)、原油、渣油、及其石油化工产品中总硫含量的测定。符合SH/T0253标准。
甲醇汽柴油紫外荧光硫测定仪
简介:甲醇汽柴油紫外荧光硫测定仪原理: 甲醇汽柴油荧光硫测定仪姜堰市银河仪器厂研制,集同类甲醇汽柴油荧光硫测定仪产品的长处,在原仪器的基础上做了很大改进和革新, 甲醇汽柴油荧光硫测定仪采用紫外荧光法测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为先进的硫分析仪器。 适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。 甲醇汽柴油荧光硫测定仪符合标准:符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准。 YHTS-2000型甲醇汽柴油荧光硫测定仪性能指标: 1、测试方法:紫外荧光法 2、可测样品状态:固体、液体、气体,。 3、测量范围:1.0mg/L~10000mg/L (液体) 4、温度范围及控温精度:室温~1200℃ 0.5%±1℃ 5、PMT高压范围:DC400V~700V,根据测量试样浓度的高低,通过操作系统设置所需值。 6、电源:220V±22V,50Hz±1Hz 7、功率:≤3KW 8、外形尺寸:550㎜×500㎜×400㎜ 9、重量:40Kg 10、重复性误差: 1.0mg/L,±0.2mg/L 1.0mg/L<X≤100mg/L,Cv≤10% 100mg/L<X≤10000mg/L,Cv≤5% YHTS-2000型甲醇汽柴油荧光硫测定仪由计算机系统(含操作软件)、打印机、主机(含温度控制器)、进样器等的四大部分组成
KF-1B型水分测定仪标准操作规程
简介:KF-1B型水份测定仪产品描述: KF-1B型水份测定仪主要用于测定化肥,医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。采用卡尔费休容量滴定法测定被测样品中的水份。 KF-1B型水份测定仪适用范围:有机化合物—饱和的、不饱和的碳氢化合物,缩醛、酸类、酰基卤、醇类、稳定的酰、酰胺、弱的胺、酐、二硫化物、脂类、醚卤化物,碳氢化和物,过氧化物,原酸脂、亚硫酸盐、硫氰酸盐及硫醚。 无机化合物—酸、酸性氧化物、氧化铝、酐、过氧化钡、碳化钙、氧化铜、干燥剂、硫酸肼,部分有机和无机酸的盐
