方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
有机物污染是水体污染的重要指标,有机物含量过高会使水体发黑发臭。传统有机物测定方法有COD,BOD等,但是,这些方法花费时间长,操作要求高,试剂成本高,仪器昂贵。特别对要求立即得出结论的场合就显得无能为力。再者,有些还会排放出一些剧毒的废液,那就更不符环保的宗旨了,于是人们渴望有一种简易可行的方法来取而代之。---YHCA-100A作为一种新颖的仪器应运而生。 YHCA-100A型COD快速测定仪采用开管回流加热消解或密封消解法。 利用重铬酸钾等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下加热消解,并使单色光透过溶液,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过单色冷光源测量有色溶液的颜色变化进行比色测定,利用单片机技术进行数据处理计算出溶液中COD的含量。 YHCA-100A型COD快速测定仪由专用COD主机和消解器组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们采用了最先进的自动气压进样方式进行分析而避免了可能发生的腐蚀现象。仪器可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想仪器。 YHCA-100A型COD快速测定仪技术特性: 测量范围: 0~100mg/L 0~1000mg/L 超过1000mg/L可稀释测定 仪器误差:在5~100mg/L,误差≤±5mg/L; 在100~1000mg/L,误差±≤±5% 仪器重复性:≤3% 抗氯干扰:≤5000mg/L 波 长:610nm 消解温度:165℃±1.5℃ 消解时间:15分钟 光学稳定性:吸光度在20mim内的漂移少于0.002A 批处理量:16个水样/次 最大功耗:300W 特 点:自动气压取液、排液,打印测量结果
HH-6化学耗氧量测定仪测COD注意事项
YHA-2310型便携式溶解氧测定仪说明书
COD国标消解法
