方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
工作原理: 利用重铬酸钾(k2Cr2O7)等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下消解,并使单色光透过溶液,利用比色的方法,测定溶液中的三价铬离子的含量,进而计算出溶液中COD的含量。 产品特点: 利用单色光源直接透过溶液,避免了通用分光光度计波长调节带来的误差,实现了测试的高精度。 双行LCD显示,所有设定、标定及历史记录操作全部在同一集成环境下实现,操作直观、方便、易用性好。 高温消解和比色两部分分离,避免了高温部分对光学系统的影响。 消解部分可单独设定消解温度、消解时间,自动控制消解温度。 历史记录及标定的曲线可在机内实现永久存储,可随时调用、查看、修改及删除。 性能参数: 测量范围:5~2000mg/L(超过2000mg/L可稀释测定) 仪器误差:5~100mg/L测量范围,误差≤5mg/L; 100~2000mg/L范围,误差≤±5% 仪器重复性:≤3% 抗氯干扰:≤1200mg/L 单色波长:610nm 消解温度:165℃±1.5℃ 消解时间:10分钟 光学稳定性:吸光度在20mim内的漂移少于0.002A 批处理量:20个水样/次 最大功耗:500W 外形尺寸:主 机:210×280×20(长×宽×高)消解器:200×240×190(长×宽×高) 重 量: 主 机:3kg 消解器:7kg 环境条件: 使用温度: 5~40℃ 相对湿度:≤85% 电源:220V±20)V 50Hz±1Hz 无强振动及电磁干扰
HH-6化学耗氧量测定仪测COD注意事项
YHA-2310型便携式溶解氧测定仪说明书
COD国标消解法
